Renault Clio start dan weer wel dan weer niet..
- Laatste bezoek: 15 feb 2016 18:05
Model/uitvoering : Renault Clio Hatchback
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Hallo mede Renault mensen,
Ik zit met een probleem. Op de een of andere manier start mijn Renault Clio de ene keer wel de andere keer niet. Wat gebeurt er wanneer deze niet start: Lampjes op het dashboard branden allemaal, brandstofpomp wordt gehoord en injectoren worden vrijgegeven. Alleen bij het doordraaien van de sleutel gebeurt er niets. Om de auto aan de praat te krijgen rommel ik wat aan de hoofdzekeringskast onder de motorkap terwijl de sleutel doorgedraaid wordt en dan slaat de auto wel aan en blijft ook gewoon lopen.
Er is dus iets met het elektrische gedeelte aan de hand van de Clio. Het meest logische lijkt mij dat er ergens een kortsluiting in zit, maar het kan ook iets anders zijn en daarom vraag ik jullie.
Ik hoor graag hoe jullie hier over denken.
Vriendelijke groet,
Sven
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Vriendelijke groet,
Sven
Re: Renault Clio start dan weer wel dan weer niet..
Als ie niet aanslaat gaat de motor dan wel rond? Wellicht contactslot.
Nee de motor gaat dan ook niet rond. Er gebeurt dan niets. Wanneer mijn hulp in de auto steeds de sleutel terug draait en dan weer doordraait en ik rommel wat aan het zekeringskastje in het motorcompartiment slaat hij wel aan en blijft dan ook lopen.
En zonder dat gerommel?
Dan start hij de ene keer een paar keer achter elkaar wel en van het een op het ander moment is het over.
Waarom niet zoeken in de bekabeling van de zekeringkast , naar een slecht contact of draadbreuk ?
Of de kabelboom die dan mee beweegt.
Je zult toch dit eerst uit moeten sluiten , relais slecht of een schuifje geoxideerd komt ook nog wel eens voor.
Dus op onderzoek uit , draadje voor draadje.
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 09:41
Kaleido heeft gelijk, zekeringkast+bekabeling+relais
en merk je verschil tussen koude en warme start ?
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 730 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 430 Weergaves
- 26 Reacties
- 5135 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 278 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 331 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 291 Weergaves
