Let op: registratieproblemen
Sinds enige week heb ik een Espace 2.2 dci The Race uit 2001 welke tot op heden geweldig bevalt
Ik wil tbv mijn telefoon een bluetooth Parrot aansluiten op de pioneer radio die standaard in de auto zit. Ik heb geen idee waar deze zit. Het enige wat ik gevonden heb is de cd wisselaar acherin en de grote afstandsbediening . Ik heb echter geen ide waar ik het ding op moet aansluiten. In het instructieboekje staat iets over een aansluitmogelijkheid in het opbergbakje voor de bijrijdersstoel, maar deze is volgens mij hartstikke leeg.
De radio unit bevind zich onder de bijrijdersstoel.
Hier kan de carkit aangesloten worden.
Kijk even op deze ---> http://www.espace-freunde.de/users/must ... eitung.htm site (of hier op het forum zoeken op carkit). Hier is reeds een topic over en heb ik zelf ook een paar foto's geplaatst met wat uitleg ---> viewtopic.php?search_id=1766412999&t=3107
Maar.... hou er wel rekening mee, de kabel voor de antenne bevindt zich alleen in het opberkvak voor de bijrijdersstoel indien je een antenne achter op het dak hebt. Of de aansluitpunten er ook zitten als er geen antenne is weet ik niet. Hiervoor moet je wel even de strip loshalen naast de bijrijdersplaats en even zoeken of je een zwarte kabel ziet lopen met aan het uiteinde een witte connector (bij mij zat deze connector achter het ijzer waar een van de schroefjes in moet van de strip.
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
