mistlampen vooraan / elektronica
Fuego specifieke technische vragen
bart-fs1
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
Bericht door bart-fs1 »
de mistlampen zitten er terug in, maar het zou ook leuk zijn als deze zouden branden... als ik op de knop druk, gebeurt er niks, ook het lichtje in het dashbord licht niet op, achtermistlichten werken wel zoals het hoort
waar moet ik allemaal naar kijken, wat kan er nog los zitten van stekkers? welke relais is mogelijks defect? in principe is het zekeringkastje helemaal in orde, dus dat is het niet, ik moet volgens mij nog ergens een stekker vergeten zijn ofzo? onder de motorkap? onder het linkervoorlicht bv komt er nog een stekker met 4 of 5 draden uit de kabelboom die nergens in zit, ik weet niet of dat zo al was? lichten, pinkers en wissertjes vd lichten zijn allemaal aangesloten, pinkers doen het trouwens ook niet, maar ik weet niet of dit gerelateerd is... alle tips zijn welkom, ik heb het nog niet uitvoerig onderzocht, dus laat maar weten!
Re: mistlampen vooraan / elektronica
Bericht door WillemS »
Volgens mij dien je ook nog een zekering(25amp.?) in de zekeringkast en een relais te plaatsen.
bart-fs1
Posts in topic: 8
alle relais' en zekeringen zitten uiteraard op z'n plaats...
Heb ik ook gehad met m'n Safrane, bleek toch een speciaal relais nodig te zijn.
Vraag anders bij de Renault garage of je het elektrisch schema mag inzien.
bart-fs1
Posts in topic: 8
de wagen had mistlampen en die werkten voor de heropbouw ook al, ik ben nu dus op zoek naar wat er fout gaat, een stekker die ergens niet insteekt, een massakabel die ergens niet is aangesloten, een defect relais... ik weet het niet, dus da's de vraag hier :-)
bart-fs1
Posts in topic: 8
pinkers doen het dus weer, dat was de zekering die niet 100% goed zat, mistlampen vooraan doen nog steeds niks...
Ze krijgen in Nederland alleen stroom als het dimlicht ook aanstaat.
bart-fs1
Posts in topic: 8
zover was ik ook al natuurlijk, eerst alle gewoon licht aan, ik zal de voorbumper er eens terug moeten afhalen om te zien of er ergens iets vergeten is
bart-fs1
Posts in topic: 8
ze werken weer, in de stekker van de draadboom voor de mistlichten was een slecht contact, heb de hele stekker er maar dan maar vantussen gegooid en alles netjes aan mekaar gesoldeerd
bart-fs1
Posts in topic: 8
wel nog een lege stekker aan de kant van het linkse voorlicht / mistlicht, dat was al zo toen ik de auto uiteen haalde, dat weet ik nog, maar waarvoor zou die dienen?
aan de rechtse kant lijkt er ook zo eentje te zitten, maar daar zit de kabelboom van de lampwissers op aangesloten
Ben.
Laatste bezoek: 02 sep 2019 15:43
Bericht door Ben. »
Goed gedaan jochie.
Gr Ben.
bart-fs1
Posts in topic: 8
hehe bedankt ben :-)
niemand een idee van de losse stekker waar die zou voor dienen? het is hier trouwens stilletjes in het fuego gedeelte
Fuego Turbo
Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Bericht door Fuego Turbo »
Er zijn fuego's met extra verlichting in de grille. Wellicht is het daarvoor bedoeld, die losse stekkers?
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
  • Clio IV 2019 elektronica probleem?
    door RenaultClio345 » » in Electronica
    3 Reacties
    408 Weergaves
    Laatste bericht door ap1
  • Remblokken vooraan Trafic 2019
    door Brightlook » » in Trafic
    4 Reacties
    597 Weergaves
    Laatste bericht door Brightlook
  • gemis van echte mistlampen voorzijde.
    door michielsanders » » in Austral
    4 Reacties
    621 Weergaves
