AchterRamen Schakelaars defect. Direct doorlussen werkt wel.
jojobendehaas
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 01 jun 2016 09:36
Bericht door jojobendehaas »
Model/uitvoering :Grand Scenic 2.0
Bouwjaar :2005
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste Renault, een Grande Scenic, Leuke auto maar toch jammer van al die elektronische storingen. Ik heb een raar probleem met de achterramen, Ik heb al de zoek functie door gespit maar ik heb toch nog wat hulp nodig.
Toen ik de auto kocht deed het raam Rechts Achter het niet. Het complete mechanisme met motor was weg.
Links achter gaat het raam naar beneden en omhoog als ik deze bedien van de bestuurdersstoel, maar als ik het raam van de schakelaar links achter bedien gaat deze alleen maar naar beneden (of ik nou op omhoog of omlaag duw). Ik heb de schakelaar van rechts achter getest op het raam links achter. Precies hetzelfde probleem, met elke klik (omhoog of omlaag) gaat het raam naar beneden.
Voor rechtsachter heb ik een nieuw mechanisme met motor gekocht. Als ik deze via de schakelaar probeer te bedienen werkt het mechanisme niet (Beide schakelaars van de achterdeuren geprobeerd). Heb het mechanisme voor de rechterkant ook aan gesloten op de Deur links achter, daar werkt het wel maar weer alleen omlaag.
Nu komt het rare, Als ik direct massa (min) geef op de witte stekker van de Schakelaar dan werkt het mechanisme wel, Omlaag en Omhoog. Dit werkt aan beide kanten, Links en rechts achter.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: AchterRamen Schakelaars defect. Direct doorlussen werkt
Er komt dus geen stroom op de schakelaar? Controleer de deurstekker eens.
jojobendehaas
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Sorry, Ik heb nogmaals gekeken, ik geef hem geen stroom, ik geef direct min (massa) op de stekker. Ik Heb een draadje die ik aan een stukje ijzer aan de deur bevestig en het andere uiteinde duw ik in de stekker, dan gaat het raam omhoog, duw ik het uiteinde in een ander gaatje van de stekker dan gaat het raam naar beneden (dit werkt links en rechts achter). Zodra ik dit probeer met de normale schakelaar van de deur, gebeurt er rechts achter niks en links achter gaat het raam alleen maar naar beneden (ook als ik op omhoog duw gaat het raam naar beneden)
Alleen van de bestuurdersstoel gaat het raam links achter omhoog. Rechtsachter werkt niet via de bestuurdersstoel.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Kijk eens onder de bestuurdersstoel of de stekker die daar zit , niet weg gerot of slecht is.
Zit onder het laatje , als er een keer water in de auto gestaan heeft , door bv. een verstopte paravan , wil er daar nog wel eens een probleem ontstaan.
Tevens als er een verkeerd type raammotor elektronika is gemonteerd of schakelaar krijg je ook de meest vreemde dingen.
jojobendehaas
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Schakelaars zijn origineel. Ik zou de nieuwe raammotor verdenken, maar aangezien als ik de nieuwe raammotor van rechts in plug op de stekker in de linker deur werkt hij wel met de originele schakelaar (wel alleen maar naar beneden, precies zoals het 'oude' linker raam motor)
Ik ga morgen de stekker bekijken
jojobendehaas
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bedankt! er zijn inderdaad een paar draden van de stekker helemaal geoxideerd. Iemand toevallig een link voor draad schema's ?
