Trekhaak
Trekhaak
Sinds een tweetal weken rijd ik in een Talsiman Intens grandtour 1.5 DCi, één ding ontbreekt nog en dat is een trekhaak. Wie heeft er onder zijn Talsiman Intens grandtour een trekhaak? Is dit een originele Renault trekhaak? Ik kies voor een trekhaak van Brink / Thule maar ben benieuwd of de functie voor het automatisch openen van de kofferdeksel door middel van een voetbeweging blijft functioneren na de montage van een trekhaak. Nu werkt deze functie (vermoedelijk) door middel van de sensoren van de parkeerradar en die zal ongetwijfeld (ook) blijven werken. Hoor graag van iemand die deze ervaring al heeft.
Overigens ben ik meer dan tevreden over deze auto, ik durf eigenlijk wel te stellen dat mijn verwachtingen ruim zijn overtroffen.
- Laatste bezoek: 14 dec 2017 12:22
Re: Trekhaak
Hoi gmd74,
Ik rijd dan weliswaar geen Grandtour, maar heb wel een (origineel Renault) trekhaak en een elektrische achterklep. Alles werkt nog steeds naar behoren kan ik je melden.
Als ik zo het boekje kijk, lijkt het erop dat de sensor idd reageert op de parkeersensoren en niet op een losse sensor onder de achterbumper. Heb daar ook geen sensor oid kunnen vinden.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 30 dec 2016 19:03
Re: Trekhaak
Ik heb ook op mijn bestelde Talisman de optie opening koffer door voetbeweging onder de bumper en de optie inklapbare trekhaak. Was nergens een * dat de combinatie niet kan dus normaal zou dit moeten lukken
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
Re: Trekhaak
Heb een wegklapbare van renault, dat auto openen van het kofferdeksel heeft me alleen nog maar een blauw scheenbeen opgeleverd. Slechts 1 gelukte op 10 pogingen. Wegklapbare trekhaak is proper gedaan. Zal daar eens een paar foto's van nemen.
- Posts in topic: 6
Re: Trekhaak
@guy, ben niewschierig naar de foto's want zelf zit ik ook met een vraag teken. Heb namelijk een kofferdrempel bescherming in inox als accessoire begekocht aangepast aan de wegklapbare trekhaak maar er zit een uitsparing in aan de linkerkant, lijkt mij raar dus vandaar dat ik graag eens de bumper zou zien met koffer open.
Re: Trekhaak
Achter klepje zit een knop, trekken en de trekhaak zwaait je tegemoet. Even vastklikken en klaar. Terug los via zelfde knop. Even trekken aan de knop en de haak wegklappen.
- Posts in topic: 6
Re: Trekhaak
Toffe foto's, merci!! Lijkt mij alleen nogal omslachtig om eerst dat klepje weg te doen om dan aan het knopje te trekken, alsook beetje ongelukkige plaats zo op de bumper
Bij lijn broer (een Seat) zit het knopje aan de binnenkant van de koffer tegen de zijkant, zelfde systeem als voor de zetels neer te klappen, enkel trekken en dat is het zonder onnodige losse klepjes enzo.
Re: Trekhaak
Bij mij (Talisman Limousine) zit deze zelfde constructie maar dan aan de linkerkant in de binnenzijde van mijn kofferruimte. Dus niet op de bumper, maar echt aan de binnenzijde van de kofferbak.Tomisman schreef:Toffe foto's, merci!! Lijkt mij alleen nogal omslachtig om eerst dat klepje weg te doen om dan aan het knopje te trekken, alsook beetje ongelukkige plaats zo op de bumper
Raar dat ze bij een Estate voor deze lokatie hebben gekozen? Nu kan er toch water/vuil bij komen, wat van de achterklep afkomt.
- Laatste bezoek: 03 jul 2019 09:31
Re: Trekhaak
Het zit er ook scheef in en niet in lijn met de lijn van de bumper. Wel wat slordig gedaan.
- Posts in topic: 6
Re: Trekhaak
Toch jammer dat de afwerking daar slordig is voor zo'n schone wagen
snap niet waarom ze daarvoor opteren.
Re: Trekhaak
Met gesloten kofferdeksel zie je er niets van. Garage was ook niet gelukkig met hetgeen ze bij Renault hebben voorzien. Stekker klapt mee met trekhaak das wel proper.
Re: Trekhaak
Ik heb ook een wegklapbare trekhaak meebesteld. Benieuwd hoe het er uit ziet in het echt.guy janssens schreef:Met gesloten kofferdeksel zie je er niets van. Garage was ook niet gelukkig met hetgeen ze bij Renault hebben voorzien. Stekker klapt mee met trekhaak das wel proper.
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:19
Re: Trekhaak
Ik vraag me af hoe dat gaat als je ook een RVS bumperbeschermer hebt, die valt over die locatie heen:
talisman intens estate 110 edc
- Posts in topic: 6
Re: Trekhaak
Nee geen probleem, ik heb die RVS bumperbescherming al thuis en er is een uitsparing voorzien
- Posts in topic: 6
Re: Trekhaak
Blijkbaar wordt de wagen van Renault uit geleverd bij de dealer zonder trekhaak. Mijne staat sinds vandaag bij de dealer maar zonder trekhaak, deze moet achteraf er worden op gemonteerd door de dealer zelf. Dit wil zeggen dat de dealer zelf het gat moet maken in de bumper, dit staat afgetekend aan de binnenkant van de bumper, doch sommige mensen zijn niet heel precies in het maken van gaten zoals spijtig genoeg te zien op de foto's hierboven.TBiRD schreef:Het zit er ook scheef in en niet in lijn met de lijn van de bumper. Wel wat slordig gedaan.
Re: Trekhaak
Het kan ook anders en snap nu ook waarom er 2 uitvoeringen RVS drempel zijn:
De RVS laaddrempel met reliëf verfraait de achterkant van de Renault Talisman.
Verkrijgbaar voor auto’s met en zonder wegklapbare trekhaak.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 nov 2023 20:38
Re: Trekhaak
Goedemiddag
Ik ben in het bezit van een Talisman Grandtour
De Initiale uitvoering omvat ook een wegklapbare trekhaak door middel van een ontgrendelsysteem in de bumper
,waarvan hier in dit Topic ook al enkele foto´s te zien zijn
Nou zit die kabel muurvast toen ik hem weer wilde inklappen,met als gevolg dat hij er nu onder bungelt
Volgens Renault is de kabel niet los te krijgen en dient men een hele nieuwe trekhaak te kopen
Heeft er hier iemand ervaring mee hoe ik die kabel weer aan de gang krijg?
gr Hans
gr Hans
Re: Trekhaak
Nou dat zou lekker zijn..., daar heb je wat aan zo'n advies.
Ik heb mijn wegklapbare trekhaak vd Talisman om die reden bij het laatste onderhoud weer preventief laten smeren, zodat het mechaniek gangbaar en soepel blijft.
Het lijkt me uiteindelijk gewoon een stevige staalkabel? Renault dealer zal al heel snel zeggen dat iets compleet vervangen moet worden. Mogelijk kan jezelf of een universele garage alleen de kabel loskrijgen en/of vervangen!
- 2-hit-miracle
Re: Trekhaak
Hoi Renier
Ik beschik zelf over het originele Renault bestelprogramma RenaultParts
Op de tekeningen wordt de kabel idd niet niet aangegeven waardoor er ook dus geen nummer aan gekoppeld is zodat ik het niet kan bestellen
Hij gaat morgen de Brug op om te zien hoe het mechaniek in elkaar steekt
Maar is inderdaad een waardevolle tip om het bij iedere servicebeurt preventief in te laten smeren
Dank voor uw reactie
Re: Trekhaak
Hier zie je duidelijke foto's vd trekhaak incl het mechanisme voor de kabel
https://mlbmotor.com/en/products/enganc ... iginal-oem
https://www.ebay.nl/itm/152993708188?
- 809 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 643 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 217 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 179 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 261 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 162 Weergaves
Laatste bericht door Kata
