Cruise control Renault master 2008 werkt niet
HansHoogendijk
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 19:33
Ik rijd een renault Master uit mei 2008 met originele cruise control en snelheidsbegrenzer. werkte perfect maar plotseling doet alleen de snelheidsbegrenzer het nog maar. Als ik de keuzeknop aan zet en de motor start blijf het lampje ongeveer een minuut branden en gaat dan uit. daarna niet meer aan te zetten.
wat heb ik geprobeerd:
-schakelaar op koppeling pedaal gecontroleerd. werkt
-schakelaar op rem pedaal gecontroleerd . zowel no als nc werken
-computer uitgelezen met bluetooth stick en smartphone, 0 fouten
-accu los en uur met min en plus tegen elkaar aan gewacht en weer aangesloten.
-zekeringen onder dashboard en onder motorkap nagekeken ( 2 vakjes onder motorkap) allemaal heel
-dashboard test gedaan
wie heeft de gouden tip?
Hans
Hans
AronZ
- Laatste bezoek: 23 jul 2024 09:23
Re: Cruise control Renault master 2008 werkt niet
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
Ray3
- Laatste bezoek: 04 aug 2024 10:54
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
AronZ
Ik heb preventief de schakelaar van het remlicht vervangen en dat heeft het probleem verholpen.... OEM 77 00 414 988. Gek genoeg heb ik deze meermaals doorgemeten en getest, maar met vervangen was het probleem verholpen. Om dat uit te sluiten zou ik voor die paar euro eerst die schakelaar vervangen.
Ray3
Ray3
De rempedaalschakelaar vervangen was de oplossing. Nb op 1 van de 4 pinnetjes was iets van oxidatie te zien.
Martinuss
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 19:29
Ik dat dit ook 1 van de pennetjes van de iso stekker zat los
- 606 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 555 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 790 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 684 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 1564 Weergaves
