Model/uitvoering : scenic
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Sinds gister een vreemd geluid onder de motorkap boven de 2000 toeren.
-Bij stationair draaien geen probleem.
-Op de plaats gas geven begint het geluid vanaf 2000 toeren.
-Onder het rijden ook het geluid boven de 2000 toeren.
-Onder het rijden koppeling indrukken dan verdwijnt het geluid.
Ik heb een bestandje met het geluid toegevoegd, eerst draait de motor stationair en daarna begint het geluid.
Zijn er mensen hier die weten in welke richting ik het moet zoeken?
Alvast bedankt en groet,
Henk
Vreemd geluid bij gasgeven boven 2000 toeren
Re: Vreemd geluid bij gasgeven boven 2000 toeren
Bestandje zit er niet bij?
Met bedienen koppeling geluid weg gaan de eerste gedachte uit naar het druklager.
- 208 Weergaves
- 146 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 322 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 199 Weergaves
- 235 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 842 Weergaves
- 829 Weergaves
