Vibratie panoramadak
MrLeeeet
- Laatste bezoek: 03 jan 2017 09:26
Hi allen,
Sinds begin november in het bezit van de Talisman. Heerlijke auto om mee te rijden, maar zoals aangegeven in het Kinderziektes topic vind ik de auto niet aan de kwaliteit voldoen t.o.v. de prijs. Gisteren mijn auto achtergelaten bij de dealer omdat het laatste deel van het panoramadak; het vaste deel zeg maar, trilt wat resulteert in een vervelend geluid. Volgens de dealer is het verholpen, maar ik hoor nog luid en duidelijk het geluid van beide kanten van het dak komen.
Mijn vraag aan mede-eigenaren van het panoramadak: Is dit normaal? Ik kan het geluid reproduceren door licht de achterste glasplaat omhoog te duwen, dit is tevens ook gelijk de oplossing wanneer het geluid opspeelt wat dus mijn vermoeden bevestigd: de glasplaat is gewoon niet juist geplaatst.
guy janssens
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
Re: Vibratie panoramadak
Dak suist beetje vanaf 70km/h, is normaal denk ik, bij bmw is dit ook.
Trillingen geen last van
DHL
Bij mijn Espace(s) toch nooit last gehad van geruis als het dak dicht was hoor. Denk niet dat het normaal is.
BMW 730 D 258 pk 2014
Jumpman
- Laatste bezoek: 14 dec 2017 12:22
Bij mij als ik harder dan 150 - 160 ga rijden, lijkt het alsof het voorste deel een beetje omhoog komt, waardoor ik een behoorlijk irritant geluid krijg, net als of de rubbers er niet meer tussen zitten. Als ik dan het voorste deel van het dak, naar beneden trek, klein beetje is al genoeg om het geluid te stoppen, maar het rijd alleen lastig hahaha. Bij de beurt ga ik het zeker aangeven.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
Marnel
- Laatste bezoek: 02 feb 2018 09:09
Ik herken dit niet eigenlijk. Ik heb één keer met de auto in duitsland gereden richting Berlijn en toen even rond de 170 gereden maar ik kan mij niet herinneren dat er bij een bepaalde snelheid extra geruis of geluid kwam. Tuurlijk hoor je de wind natuurlijk, maar ik vond hem in verhouding nog vrij stil bij zo'n snelheid. De rest van de rit was meestal tussen de 140-160 km/u en ook toen vond ik het lekker stil. Ik heb de Talisman Grandtour trouwens.
Als aanvulling voor de oplettende lezer, technisch gezien dus twee ritjes, want ik ben er ook mee teruggereden uiteraard
Voorheen: Ford Focus Wagon Titanium in Candy Red
Nu: Renault Talisman Estate Intens in Carmin Rouge
Mils
- Laatste bezoek: 23 dec 2023 16:38
Kan ik uit bovenstaande reacties afleiden dat de meeste eigenaars van een panoramadak hierover tevreden zijn en deze optie terug zouden nemen of hebben jullie zoiets van "neen" hoeft niet meer?
guy janssens
Heb er nog geen zomerervaring mee tot hiertoe beveel ik het aan.
Jumpman
Jumpman schreef:Bij mij als ik harder dan 150 - 160 ga rijden, lijkt het alsof het voorste deel een beetje omhoog komt, waardoor ik een behoorlijk irritant geluid krijg, net als of de rubbers er niet meer tussen zitten. Als ik dan het voorste deel van het dak, naar beneden trek, klein beetje is al genoeg om het geluid te stoppen, maar het rijd alleen lastig hahaha. Bij de beurt ga ik het zeker aangeven.
Ik heb het tijdens de beurt aangegeven dat het dak een irritant geluid maakt, maar ze zeggen het getest te hebben en dat alles binnen de welbekende toleranties valt.
Nou dan liggen mijn toleranties duidelijk lager dan die van Renault.
Ik rijd nu gewoon eigenlijk nooit meer harder dan 160km/h omdat het geluid dan te erg wordt. Dat lijkt me toch niet helemaal de juiste benadering. Maar een oplossing van mijn dealer ga ik niet krijgen.
bertovic
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 09 feb 2017 17:13
Qua rijgeluiden en vibratie ben ik tevreden over het panoramadak. Ook bij hogere snelheden geen last, ik rij met Talisman Estate.
Wat ik wel een minpunt vind, is de grootte van de opening van het panodak bij open stand.
De opening is naar mijn mening quasi de helft kleiner dan ik ervaarde bij de VW Golf Variant.
r.zeevat
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 12 feb 2019 21:29
Bij mij was het een krakend geluid. Dit is door de dealer opgelost door het plafond langs de zijkanten vast te kitten.MrLeeeet schreef:Hi allen,
Mils
Heb vandaag mijn panoramadak laten afstellen na een post van Elmac.
Het probleem was een zeer hinderlijk windgeruis vanaf 120 km/hr.
De monteur heeft dit snel en prima kunnen verhelpen door de voorkant van het dak iets te laten zakken dmv. twee schroefjes te lossen en het dak iets te laten zakken in de sleufjes en terug vast te draaien, zo gefixt
Dus Jumpman er is wel degelijk iets aan te doen, even je dealer nog eens aanspreken
Domi1963
Ik heb nog nooit een opendak gehad in geen enkele van mijn wagens welke ik ooit heb gehad. Ik geniet meer van een goed werkende airco installatie. De rede eigenlijk dat ik nooit een opendak heb gewild is dat er mettertijd vuil tussen komt op plaatsen waar men niet of moeilijk bij komt en nog later verstoppingen van de water afvoerleidingen wat op de duur resulteert in lekkages binnen. Ook las ik al op verschillende fora dat als de afvoerleidingen verstopt zitten, men deze probeert te ontstoppen met perslucht en dat dan soms van die soepele afvoerleidingen ergens los kunnen springen door de druk. En dan ben je verder van huis...Mils schreef:Kan ik uit bovenstaande reacties afleiden dat de meeste eigenaars van een panoramadak hierover tevreden zijn en deze optie terug zouden nemen of hebben jullie zoiets van "neen" hoeft niet meer?
Wat wind geluid betreft: zit er bij de Talisman zo geen wind spoilertje zoals men dikwijls zag bij open daken of word dat nu weggelaten voor de esthetiek??
Waar ik wel voor te vinden ben is zoals ze nu in de Edpace 5 aanbieden in de duurdere modellen is een vast glazen dak. Dat zou ik eventueel wel zien zitten voor de licht inval bij duistere winterdagen.
Never trust in dust.
Jumpman
OK thanks.Mils schreef:Heb vandaag mijn panoramadak laten afstellen na een post van Elmac.
De monteur heeft dit snel en prima kunnen verhelpen door de voorkant van het dak iets te laten zakken dmv. twee schroefjes te lossen en het dak iets te laten zakken in de sleufjes en terug vast te draaien, zo gefixt![]()
Zal het de volgende keer nog eens navragen.
Mils
Ik heb nog nooit een opendak gehad in geen enkele van mijn wagens welke ik ooit heb gehad. Ik geniet meer van een goed werkende airco installatie. De rede eigenlijk dat ik nooit een opendak heb gewild is dat er mettertijd vuil tussen komt op plaatsen waar men niet of moeilijk bij komt en nog later verstoppingen van de water afvoerleidingen wat op de duur resulteert in lekkages binnen. Ook las ik al op verschillende fora dat als de afvoerleidingen verstopt zitten, men deze probeert te ontstoppen met perslucht en dat dan soms van die soepele afvoerleidingen ergens los kunnen springen door de druk. En dan ben je verder van huis...Domi1963 schreef:
Ik heb ook lang getwijfeld of we het panoramadak gingen nemen en ben er nu (na 10.000 km) heel tevreden van.
Echt open rijden doe ik niet super veel, maar alleen de massa licht die je binnen krijgt, verruimd en geeft een heerlijk gevoel aan boord.
Natuurlijk vraagt dit ook extra onderhoud om verstoppingen... te voorkomen maar bij deze nieuwe generatie daken kan je alles goed zuiver houden hoor.
Die windspoiler is er zeker nog maar komt enkel omhoog bij het openen van het dak.
Het storend (wind)geluid was er met het dak gesloten en door het afstellen sluit dit terug iets vaster en is het probleempje opgelost
Elmac
- Laatste bezoek: 10 nov 2021 10:47
Kijk, da's goed om te horen!Mils schreef:Heb vandaag mijn panoramadak laten afstellen na een post van Elmac.
Pas vanaf snelheden boven de 180 km/u neemt bij mijn Talisman het windgeruis weer toe, maar dat soort snelheden kunnen toch alleen in Duitsland (tussen de Baustellen
Talisman sedan Initiale Paris 160 EDC - mei 2021
Mils
Zal het binnenkort eens testen op (hoge)snelheid!
Domi1963
Goed om te horen dat het opendak makkelijker te onderhouden is. Mss eens overwegen bij mijn volgende Renault...
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
mheTalisman
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 26 okt 2017 20:27
Is het mogelijk dat er een foto wordt geplaatst, waar die twee bewuste schroefjes zitten die losser/vaster gedraaid moeten worden?
Bij mijn garage kunnen ze het windgeruis nl niet nog meer verminderen, maar ik weet dus niet of zij het juiste wel gedaan hebben.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- 702 Weergaves
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
- 783 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 564 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 268 Weergaves
Laatste bericht door gewe
