Ik heb sinds kort zo een ELM327 obd dongle op bluetooth.
Nu heb ik een app genaamd carista gevonden waarbij je bepaalde instellingen kan wijzigen aan je auto zoals claxon laten gaan bij openen/sluiten van de auto, km/h wijzigen in mp/h en zo van die dingen.
Nu werkt deze app niet samen met renault...
Kent iemand een gelijkaardige app? (Is een bluetooth dongle dus zou iets moeten zijn voor android of voor op de pc)
Deze had can clip had ik ook al zien passeren... nu heb ik niet echt zin om €100+ te spenderen omdat ik dit niet zo vaak wou gebruiken. Wou gewoon weten wat voor verborgen functies de Megane 3 nog heeft die aan gezet kunnen worden...
De ELM327 werkt op het EOBD principe: Iedere autofabrikant is verplicht een aantal parameters vrij te geven. Dit zijn allemaal motorische gegevens. Nu is iedere fabrikant vrij om vrij te geven wat ze willen, zolang ze die verplichte parameters maar vrij geven.
Renault geeft niet meer parameters vrij als dat ze verpicht zijn, zo simpel is het. Wil je meer dingen kunnen wijzigen, dan zul je toch echt aan de clip moeten.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Symbioz esprit alpine, fm instellen niet mogelijk, ook geen instellingen voor achteruitrijcamera wat betreft helderheid, contrast, en extra hulplijnen voor naar de koppeling van de aanhanger te rijden
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016 gekocht bij een dealer. Hierbij heb ik een afneembare trekhaak aangeschaft, die
door die dealer gemonteerd is. Het ding kostte € 890,- incl. montage, en heeft een paar uitsteeksels, om te voorkomen,...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Aangeboden een set van 4 originele lichtmetalen velgen van Renault met gebruikte winterbanden van Michelin.
Ze hebben onder een Renault Megane III stationwagon gezeten.
Worden verlocht ivm aanschaf andere Renault.
