Talisman Estate trilt
Mijn Talisman Estate Benzine automaat trilt altijd maar het ergst tussen 95 en 125 kmh sinds nieuw
Is al 3 keer opnieuw gebalanceerd en mijn dealer zegt dat ze niets meer kunnen doen
Weet iemand wat dit kan zijn of zijn er meer bestuurders met deze klacht?
Re: Talisman Estate trilt
Jouw dealer merkt het ook? Niet gerust laten dan, ze moeten dit oplossen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Dan is het tijd voor een andere dealer, zo'n Talisman moet gaan als een vliegend tapijt!!MvG schreef:Mijn Talisman Estate Benzine automaat trilt altijd maar het ergst tussen 95 en 125 kmh sinds nieuw
"Not all those who wander are lost"
- 3-posting-rookie
Ik heb een Talisman Estate 160Pk diesel met automaat Initiale Paris van 6-1-2017 en deze heeft van begin af aan al de trilling vanaf 90 tot 125 km.
Aangezien stuur scheef stond bij aflevering heb ik dit direct gemeld bij de Renault garage in Den Bosch.
Dacht dat het balancering was van de wielen en heb eerst winterbanden laten monteren bij Profile, geen verbetering, ander merk winterbanden eronder laten zetten en ook geen verbetering.
Afspraak gemaakt met garage in den Bosch om stuur recht te laten zetten. Dit zou betekenen uitlijnen. Heftig gezien 4 wielbesturing.
Bij afhalen was het trillen vele malen erger. waarschijnlijk door het uitlijnen waardoor de auto ook geen stabiliteit van rechtdoor meer had mede door de trillingen.
Om het verhaal kort te houden: heb in diverse uitvoeringen gereden maar geen trillingen. 4 andere wielen geplaatst --> iets verbetering.
besloten om in zijn geheel 4 nieuwe wielen te plaatsen --> geen verbetering.
Is daarna 1 week bij Renault in Den Bosch geweest en is er ook door Renault iemand gestuurd --> deze gaf aan dat dit standaard was met deze motor en versnellingsbak. --> ik was furieus mede dat de werkplaats chef bij mij aangaf dat het door het leer van de stoelen kwam dat de trillingen werden veroorzaakt. daarna gaf hij echter wel aan dat dit niet klopte maar dat de bodemplaat trilde --> gelukkig zich hersteld maar geen oplossing
Wat moet je dan --> 52.000 aan auto en een trillende auto --> slecht werk van de garage in Den Bosch overigens om hier verder geen gehoor meer aan te geven. Zeker ook dat door de garage het veel erger is geworden en men dit normaal vindt.
Ben nu weer met Renault bezig en deze heeft er ook in gereden en inderdaad bevestigd dat deze trilt. Men is nu bezig met dit dossier en verwacht volgende week een terugkoppeling van Renault.
Afwachten dus.
Maar je mag toch verwachten van een Talisman duurste uitvoering en Initiale Paris (maar natuurlijk ook alle andere Talismannen) dat men vrij van vibratie kan rijden.
Word vervolgd
Afwachten dus.
Word vervolgd
Je hebt recht op een geweldig rijdende auto, zeker met een Talisman wat voor Renault toch één van de topauto's is !!
Succes verder, heb je ook contact met Renault Nederland hierover?
- 3-posting-rookie
Ja ik heb nu (weer) contact met Renault Nederland en wacht af.
Renault Nederland had al de conclusie genomen dat het een standaard was. (ik had Renault aangegeven maar dat was Renault Nederland)
Dag JdeG,
Wat vervelend om te lezen, wanneer het niet goed is ... is het niet goed... punt.
Blijf de dialoog met elkaar aangaan, vraag of je bij een andere dealer verder mag proberen.
Je bent duidelijk niet tevreden, en terecht als ik het zo lees...
De Initiale Paris is het paradepaard, die moet echt heel goed rijden, zeker de 52K waard zijn.
In welke regio zit je dealer?
Wie weet heeft een ander een hele goede ervaring met een dealer in dezelfde regio..
In Noord Holland kan ik je Renault dealer Velserbeek aanraden.!!
- 3-posting-rookie
Beste,
Ik heb de auto bij Renault Den Bosch (Arend) opgehaald en deze heeft de aangegeven service gegeven. (onacceptabele service naar mijn mening)
Ik wacht deze week de reactie van Renault Nederland even af daar deze ook de trillingen heeft geconstateerd en het volledige dossier in handen heeft.
Dan is het even afwachten wat Renault Nederland naar voren brengt. Je kan ook aangeven dat liever met een andere dealer verder wilt.
Kan Renault Nederland je dossier doorsturen naar de betreffende dealer .. Uiteindelijk wil Renault jouw tevreden stellen moet je maar denken !! Van een klacht kun je soms een klant voor het leven maken !!
Klopt, de dealer waar ik met mn problemen naar toe ga is niet degene waar ik deze auto gekocht heb.
Maar wel enorme service en belden me vandaag om te vragen om de auto nog een dag te mogen onderzoeken omdat ze niet tevreden waren met het resultaat.
De bestuurder stoel is nu 2 x gereset binnen 4 maandenmaar ze willen de oorzaak vinden.
Top service
Top service
Helaas is de trilling in mijn Talisman Estate TCE150 Automaat ook nog niet verholpen.
Auto is al 2x bij Arend in Den Bosch geweest meer ze kunnen niet vinden wat het probleem is en kunnen het dus ook niet verhelpen.
Winterbanden, zomerbanden, extra balanceren hoge druk of lage druk,
het maakt allemaal niets uit, de auto blijft trillen.
Volgend Arend is het een specifiek probleem en kan er volgen hen en Renault Nederland niets aan gedaan worden,
afwachten dus tot Renault Frankrijk met een oplossing komt.
Wel vervelend, je krijgt een nieuwe lease auto maar zou nu eigenlijk liever je oude terug hebben.
Tot nu toe slechte prestaties van Renault.
Dit soort zaken via de leasemaatschappij spelen. Je betaald voor een auto welke niet goed is en waar niet mee te rijden valt. Zij hebben meer slagkracht dan jij hebt. Mijn pa heeft een paar auto's geleden iets vergelijkbaars meegemaakt met een Scenic. De leasemaatschappij gebeld dat hij er klaar mee was en de auto in kwam leveren en een vervangende auto wilde hebben omdat er niet mee te rijden was. Toen was het allemaal snel opgelost. Dit is namelijk een probleem voor Renault en niet voor jou.
Op een ander forum ook meegemaakt waar de auto trilde. Was een Audi A4 3.0 TDI. Na vele bezoeken aan de dealer en dingen vervangen te hebben bleef hij trillen. Uiteindelijk is de auto terug gegaan naar de importeur en is er een nieuwe besteld.
- 339 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 445 Weergaves
- 10 Reacties
- 991 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 20 Reacties
- 1379 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 178 Weergaves
Laatste bericht door Nuinteq
- 786 Weergaves
