Zoemende scenic
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Zoemende scenic
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo allemaal
Mijn vrouw rijdt momenteel een scenic 1 fase 2 1.6 16v uit 2000 met 230.000 op de teller.
Vandaag heb ik een langere tijd weer eens mee gereden en nu valt me het volgende op.
Er komt een zoemend /brommend geluid uit de voortrein. Het is niet afhankelijk van het toerental van de motor , maar wordt erger als de snelheid toeneemt. Nu verdenk ik zelf dat er een probleem met een van de voorwiellagers is ( zijn nog nooit vervangen in de periode dat ik hem heb ( ongeveer 130.000km). Zit ik een beetje goed met mijn aanname en dan de vraag of dit net zo duur is als het achterwiellager waar de remschijf aan vast zit. Zo nee waar moet ik dan aandenken qua kosten??
Alvast bedankt Tom
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Re: Zoemende scenic
Krik de vootrein eens op,draai het wiel en pak bijv de veer vast. Dan voel je een defect lager,of je hoort het.
Het lager is goedkoop,alleen meer werk gezien dit lager uit de naaf geperst moet worden.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Zoemende scenic
Bericht door kaleido 1 »
Inderdaad grote kans dat er een wiellager slecht is .
Kosten is variabel , ligt er aan of je zelf wat doet of het laat doen , www.mijngarage.nl geeft je bv. een indicatie.
