Kabelbreuk lcd scherm
Duifje88
- Laatste bezoek: 06 sep 2017 21:29
Hallo, ik dacht dat het schermpje van mijn megane uit 2004 kapot was maar de platte brede kabel aan de achter van het lcd zit een breuk in. Als ik hem beweeg schiet het scherm van kleur naar zwart wit en van licht naar donker.
Kan deze kabel nog ergens gekocht worden? Of weet iemand een oplossing?
Mvg,
Rene
Mvg,
Rene
jeroen19819
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 aug 2017 19:23
Re: Kabelbreuk lcd scherm
Beste deze kabel is nergens te krijgen.
Bij renault kun je een nieuw navi systeem kopen voor ongeveer 1000 euro.
Of een imitatie navigatie voor ongeveer 600 euro.
Ik heb hetzelfde probleem met deze kabel, het goede nieuws is dat ik deze kabel exact kan namaken
Heb alleen je navigatiesysteem nodig, zal deze helemaal moeten demonteren.
Doe het niet als je er geen verstand van hebt.....
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Lijkt mij anders gewoon een flatcable of lintkabel, zoals ook in pc's gebruikt worden.jeroen19819 schreef:... Beste deze kabel is nergens te krijgen. ...
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?se ... %1F2510430
Duifje88
Heb inmiddels voor 5 tientjes een andere uit een sloopauto gehaald. Mocht iemand interesse hebben voor de navi met breuk in de flatkabel hoor ik dat graag
Een klein breukje in deze kabel is ook te repareren. Kan me herinneren dat ik dat ooit een keer gedaan heb.
Het is elk geval opgelost!
jeroen19819
- 2-hit-miracle
Lintkabel 0.08mm2 met een pitch van 1.27 24 aderig.
En dan 2 connectoren MICA 8 en 2 connectoren MICA 16
- 916 Weergaves
- 11 Reacties
- 2695 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 704 Weergaves
Laatste bericht door wahle024
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 510 Weergaves
- 880 Weergaves
- 522 Weergaves
Laatste bericht door BasK
