Megane estate 1.5 dci trilt stationair
bennyboy79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mei 2017 08:44
Bericht door bennyboy79 »
Goedemorgen Forumleden,
Mijn megane estate 1.5 dci uit 2011 trilt sinds kort stationair. Het lijkt net of de auto iets te weinig toeren maakt en niet lekker loopt. Toerental is qua aantal wel normaal. Als ik vervolgens de airco aanzet is de trilling behoorlijk minder(bijna weg). 4 a 5000 km geleden is de distributieriem vervangen. Ik hoor en lees verschillende dingen. Motorsteun, vliegwiel, verstuivers. eenmaal rijdende merk ik niks. Verbruik is normaal. KOm ik bijv van de snelweg richting stoplicht ofzo merk ik de trilling pas echt weer als ik stilsta.
Wie kan mij meer vertellen. Ik heb wel een kapotte gloeispiraal die ik vandaag ga vervangen, kan dit het misschien zijn??? Ik heb trouwens ook al een verstuiver kapot gehad die is vervangen ongeveer 15000 k terug
150 k gereden
4a 5000 k geleden dist riem vervangen en beurt gehad
Ik hoop dat jullie me wat meer kunnen vertellen zodat ik wat gericht naar een garage kan stappen indien nodig.
Alvast bedankt en hopelijk tot horens
bennyboy79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Megane estate 1.5 dci trilt stationair
Wat een feedback. Problem solved. Topic mag er af
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
:think: Zie dat mijn reactie er niet bij staat,wifi in de tuin,elk geval goed dat het opgelost is.
Wat was de oorzaak?
RonaldReinders
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 sep 2021 21:03
Bericht door RonaldReinders »
Goedenavond,
Ik ondervind dezelfde klacht met mijn Megane Estate 1.5dci van 2010. Heeft nu 343000km gelopen, motor loopt als een zonnetje. Geen storingen of
Trekkrachtverlies. Injecteren getest, zijn goed. Distributie riem is vervangen bin 319000km. Nadien begonnen, kan hier iets fout zijn gegaan?
