Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Een vriend van me heeft een Mégane RN 1.9D van 1999 gekocht met airco. Deze auto bevalt prima , aleen is in deze auto door de vorige eigenaar gerookt. Nu heeft hij ontzettend last van een stinkende airco en rooklucht in het interieur. Het interieur is al eens grondig gereinigd en ook de airco is al eens behandeld met zo'n spuitbus (met schimmeldodend schuim is dat dan geloof ik?). Dat leek even geholpen te hebben, maar nu keren de vieze luchtjes weer terug. Hij zegt dat het zodanig is dat hij in het begin het raam open moet zetten als hij de airco aanzet (lekker handig ) om niet over zijn nek te gaan.
Wie weet raad?
Dave
Nieuw interieurfilter erin en een geurpatroon aan één van de uitstroomopeningen. Dat doet meestal wel wonderen. Ook zijn er geurplaatjes/potjes te koop die je onder één van de stoelen kunt leggen.
De eerste optie is het interieur zeer grondig reinigen met een extractiereiniger. Ook de hemel niet vergeten.
Nogmaals de airco laten reinigen en IEDERE beurt een nieuw aircofilter monteren om de lucht tijdens de eerste km's weg te houden.
Als dit niet werkt, dan komt de volgende optie in beeld, maar die is een heel stuk radicaler. Nl. alle stoffen bekledingsdelen eruit en alles buiten de auto schoonmaken. Dan worden ook alle delen meegenomen die normaal worden afgedekt door kappen of andere plastic delen. Ook de stukken onder de stoelen kunnen dan goed worden meegenomen.
Het is best een klus, en je bent er zo maar een weekend mee bezig, maar het is de moeite wel waard.
Als de auto al flink wat km's gemaakt heeft met een echte kettingroker erin, kan het vuil zich echt diep in de bekleding genesteld hebben.
Ik heb al eens een vloerbekleding met een extractiereiniger schoongemaakt en later nog een keer met de stoomcleaner uitgespoten. Wat er toen nog voor troep uitkwam wil je niet weten.
Ben sinds kort weer in het bezit van een Megane I, bouwjaar 2000. De serie t/m 2000 had zwakke bekleding en ook de kwaliteit van de stoelen is niet voor vele tonnen rondrijden gebouwd. Mijn bestuurdesstoel is moe / wat doorgezakt....
door Vertrokken - 46807 » 02 dec 2024 19:22 » in Express Laatste bericht door Vertrokken - 46807 » 05 feb 2025 12:32
Reacties: 34
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
Reacties: 34
Weergaves: 4392
Laatste bericht door Vertrokken - 46807 05 feb 2025 12:32
Ik wil graag weten welk relais voor wat is.
Het boekje wat erbij zit geeft daar geen info over alleen over de zekeringen en op het internet kon ik ook al niks vinden.
Het gaat om Renault Master II 03-2000 voormalig personenbusje...
Weergaves: 482
Laatste bericht door Artemis1966 15 mar 2025 21:35
Ik zit met een mega probleem. Airco blaast geen koude lucht en verwarming blaast geen warme lucht. De ventilator werkt wel.
Ik heb de renault dealer gebeld waar ik hem heb gekocht en die geven aan dat de compressor kapot kan zijn....
Weergaves: 689
Laatste bericht door scarface450 26 apr 2025 00:28
