raar geluid renault megane station 2010
Die vind je onder Scenic
Lesleyp
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 15 aug 2023 21:55
Bericht door Lesleyp »
allo allemaal,
Ik heb sinds een paar maanden een raar...ratelend geluid als ik zacht rij en een scherpe bocht naar links maak. Naar rechts ook wel maar veel minder...
Nu leek de zak met vet leeg/oud te zijn dus hebben die al eens vervangen... En we dachten aan de homokinetisch, maar volgens mijn schoonvader ziet die er prima uit. Het geluid wordt ook niet erger, en hij maakt het ratelende geluid ook niet als we gwn rechtdoor rijden. Het is dus alleen als we zacht rijden en een scherpe bocht maken(vooral links).
Heeft hier iemand een idee? Ik hoorde al wel dat dit een bekend probleem van renault megane is maar ik hoop dat jullie weten wat dit is.. Bedankt al vast!
Renault Kadjar Crossborder edition 2018
Renault Clio intens 2021
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 aug 2025 13:47
Re: raar geluid renault megane station 2010
Wellicht een stabilisatorstang eindje,die maken een 'tikkend' geluid.
Een garage moet er toch uit kunnen komen!
Lesleyp
Posts in topic: 8
Zou wellicht ook nog kunnen. Mijn schoonvader is monteur maar die komt er al niet uit haha. Hoopte hier idd een oplossing te vinden want een garage vraagt bij alleen kijken al de hoofdprijs!!
Maar de stabilisatorstang die maakt ook alleen dat geluid als je een scherpe haakse bocht maakt?
Posts in topic: 5
Veel gevallen wel.
Je kunt proberen deze los te maken van de veerpoot en even aan de kant binden. Dan is de spanning eraf en mocht het geluid dan weg zijn weet je genoeg.
Lesleyp
Posts in topic: 8
Is het erg om hiermee door te rijden naar Italië? Het is dus vooral bij het optrekken haakse bocht... Maar bedankt voor uw antwoord... Wellicht is dit het!
Posts in topic: 5
Dat kan ik niet inschatten,mocht het dit zijn dan is het enkel hinderlijk.
Lesleyp
Posts in topic: 8
Ja precies want met een homokineet was het in verloop de tijd wel erger geworden denk ik ? en was het ook met rechtdoor? Want het is alleen door de bocht en vooral links.... rechts hoor je heel iets... en dus een hele haakse bocht vooral bij het optrekken...
Fijn zo´n forum!
Lesleyp
Posts in topic: 8
Het lijkt ook als dit pas is sinds mijn schoonvader van de winter de winterbanden er onder heeft gezet! als of er iets aangeraakt is ofzo... haha
Bedankt iedergeval!
Lesleyp
Posts in topic: 8
Als het bijvoorbeeld toch de homokineet blijkt te zijn klopt het dan als je vooral links het geluid hoort is rechts kapot en als je vooral rechts het geluid hoort is links kapot?
Posts in topic: 5
Heb je garantie bij je vader? :lol:
Eens goed luisteren,en voorophanging goed controleren.
Tenzij je pa bij de kwikfit werkt moet het vast lukken.
Lesleyp
Posts in topic: 8
Haha nee, die denkt het te weten... haha
Vanaaf iemand anders vragen....
Voorophanging, gaan het ook controleren...
Lastig verhaal wat het nu uiteindelijk is.
Wat ik vertelde over die homokineet klopt dat?
Posts in topic: 5
De kant waar het meeste kracht op komt is dan hoorbaar.
Lesleyp
Posts in topic: 8
Klopt is, maar ik hoor het dus vooral links. Links dan kapot denk ik.
Gister een ander na laten kijken, die zei ook direct de homokineet. dus heb er direct 1 besteld!
