Renault scenic 1.4 16v motor stotter
- Laatste bezoek: 03 sep 2017 09:00
Hey iedereen,
Ik heb een renault scenic bj 2000 1.4 16valve.
Sinds kort stotter de motor wat. Vooral als ie koud is.
Bij koud stationair draaien dan hikt/bokt hij voor 10-15sec. Net of hij wilt uitvallen maar blijft wel draaien
Bij koud rijden dan valt de power helemaal weg net of hij krijgt geen sap meer ook al duw je gaspedaal in. als je dan gas lost en weer gas geeft dan krijgt hij zen vermogen terug dit heeft ie een paar keer en dan rijd hij normaal..
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Laatste bezoek: 23 dec 2017 20:50
Re: Renault scenic 1.4 16v motor stotter
Datzelfde probleem heb ik met mijn zelfde 1.4 16v. Dit duurt iid minuut of 10 en daarna voorbij en loopt ie weer als een trein. Wat het is weet zelfs mijn garage niet. Alleen heb ik nog probleem erbij sinds gisteren dat motor plots uitvalt net of ie geen stroom meer krijgt. Levensgevaarlijk kan dit zijn voor geval je op snelweg linkerbaan zit. Snel aan de kant en kan je het gewoon weer starten en soms trwkt ie hem als ie uitvalt er gewoon er doorheen. Raar raar niemand weet wat het is. Misschien jij ook al dit euvel hebt, hoop het niet voor je.
Mijn Renault Scenic face 2 , is door Renault garage gerepareerd. Kosten 550,00euro. Nieuwe accu en injector vernieuwd. Kwam thuis met die bak...om een half uur daar a te starten, deed niks meer. Foutcode...oliedruk. Defect en laadstroom defect. De aanjager bleef doordraaien en de led verlichting bleef branden en er lag een plas benzine op de weg. Monteur heeft hem opgehaald...Ja gesleept. En nu maar af wachten. Heeft iemand hier ervaring mee?
Mogelijk een lekke brandstofleiding thv multiriem.
Ook mogelijk dat bijv de multisnaar eraf gelopen is.
De garage zal het vast vinden.
Ja, dat hoop Ik maar...de auto stond er al een week. Nu heb Ik Als leenauto...een nieuwe Twingo.
Probleem bij mij is helemaal opgelost. Bleek paar losse contactjes te zijn in ECU. Andere ECU erin geplaatst van sloperij, laten aanpassen et voila loopt weer als een treintje.
Electronic Control Unit (ook Engine Control Unit, of ECU) is de naam voor verschillende ondersteunende systemen die in motorvoertuigen worden toegepast. ECU's worden tegenwoordig in vrijwel elk motorvoertuig toegepast.
- 15 Reacties
- 1674 Weergaves
- 303 Weergaves
- 213 Weergaves
- 138 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 80 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 101 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 603 Weergaves
