Interieur filter en nog 1
Pappapatrick
Topic author - Ervaren lid
Hallo allemaal ik ben met mijn renault espace uit 1998 2.0 bezig een service beurt te geven
Op zoek naar de interieurfilters nu dacht ik ze gevonden te hebben.bij de blok achter 2 ijzeren kapjes ma dit was de plek voor het aandraaien van de Schockdempers
Wie kan mij vertellen waar ik de interieur filter kan vinden alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI VNS-L31 met Tapatalk
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Re: Interieur filter en nog 1
Heeft de auto airco? Zoja zitten ze daar toch aan de zijkant.
Heeft de auto geen airco heeft de auto geen interieurfilter.
Pappapatrick
Ja auto heeft wel airco zal zo ff fotomaken van waar ik dacht datt ze moesten
Pappapatrick
Bij deze de foto van waar ik dacht dat die zat
Daar Zou deze inderdaad moeten zitten. Is geen mogelijkheid dat het oude filter verwijderd is en dat je de nieuwe kunt monteren?
Evt dealer bellen en vragen of ze kijken adhv chassisnummer of de auto geleverd is met of zonder deze filters.
Aan de zijkanten zou dit filter moeten zitten.
Pappapatrick
Super bedankt moeten schuin omhoog
Pappapatrick
Hie verwijder ik de discussie.?
Mooi dat het gelukt is!
Wat heb je nog meer gedaan aan onderhoud?
Let op de distributieriem 5jaar OF 120.000km.
Bij hoorbare kleppen of eens uit voorzorg kun je de kleppen (laten) stellen. Gaat dmv plaatjes,wat is de km-stand?
Pappapatrick
Heb de luchtfilter bougies al vervangen heb nog de brandstoffilter en oliefilter liggen ga binnenkort ff de remschijven +blokken vervangen en dan.ook direct achter nieuwe schoentjes daarna is distributie set aan de buurt dit moet bij de garage zelf want dat kan ik helaas niet
Ah dat zit straks dus wel snor.
Wijsheid is het om gelijk de remcilinders achter mee te pakken.
Waterpomp zit bij de multieriem,advies is deze ook gelijk mee te pakken. Dat kan met relatief weinig werk later ook nog. Succes!
Pappapatrick
Thnx wil alles direct in 1 x doen idd ben je direct klaar voor langere tijd ,xd. Thnx
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
door Petergroen » 11 feb 2024 12:00 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 2717 -
27 feb 2024 16:16
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door emtee
02 apr 2024 19:04
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 709 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 590 -
19 feb 2026 19:08
