scenic 2007 distributieriem vervangen --> aircopomp vastgelopen
- Laatste bezoek: 14 sep 2017 19:12
Ik heb bij mijn renault scenic van 2007 de distributie riem laten vervangen en een week later liep mijn aircopomp vast Heeft een en ander met elkaar te maken Bijv. dat er iets fout gegaan is bij de vervanging van de riem?
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Re: scenic 2007 distributieriem vervangen --> aircopomp vastgelopen
de airco pomp zit niet op de distr riem als het goed is. gaat via de multiriem die ook oa dynamo aandrijft. denk gewoon toeval en pech
Enkel met een riemvervanging staat dit niet in verband.
De pomp zal al versleten zijn geweest,en nu enkel omgelukkige timing.
Laat het systeem ook spoelen!
Dank jullie wel voor de snelle reacties ik weet voldoende
- 338 Weergaves
- 10 Reacties
- 769 Weergaves
- 9 Reacties
- 1013 Weergaves
- 650 Weergaves
- 307 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 164 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 108 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
