scenic 2007 distributieriem vervangen --> aircopomp vastgelopen
japiotje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door japiotje »
Ik heb bij mijn renault scenic van 2007 de distributie riem laten vervangen en een week later liep mijn aircopomp vast Heeft een en ander met elkaar te maken Bijv. dat er iets fout gegaan is bij de vervanging van de riem?
larsdijkstra 16v
Re: scenic 2007 distributieriem vervangen --> aircopomp vastgelopen
de airco pomp zit niet op de distr riem als het goed is. gaat via de multiriem die ook oa dynamo aandrijft. denk gewoon toeval en pech
Enkel met een riemvervanging staat dit niet in verband.
De pomp zal al versleten zijn geweest,en nu enkel omgelukkige timing.
Laat het systeem ook spo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
