welke olie heb ik nodig
silvanoo1992
hallo mensen ik heb since kort een renault laguna grandtour 1.8 maar zit op internet rond te kijken over welke moter olie ik nodig heb. wand ze zegge kan 5w40 of 5w30 maar wil het eerst cekr weten voor k er iets in gooi hoor het graag
nikk
Re: welke olie heb ik nodig
Er zijn meerdere topics aangaande motorolie. Weet niet welk bouwjaar je Laguna is maar waarschijnlijk mag beide genoemden.
Er zijn ook een aantal websites van olieboeren die op kenteken advies geven:
http://www.olievoordeel.nl/informatie/welke-motorolie/
silvanoo1992
hallo ok bedankt mijn bouwjaar is 2003
Kijk in het boekje,diverse viscositeiten zijn mogelijk.
05w40,10w40. 5w30 wat dun,maar kan ook.
Let op de juiste acea specificaties!
Ga je bijvullen of verversen?
Bij het laatste ook een nieuw oliefilter en carterplug ringetje.
nikk
Voor de F4P motor worden meerdere olieen geadviseerd. Zelf ben ik voorstander van wat dunne olie zolang de motor nog in goede conditie is en geen olie verbruikt. Persoonlijk zou ik voor 5W30 kiezen.
Zoekterm " welke motorolie" werkt hier op het forum en in een webbrowser prima. Lees je nog wat verder in zou ik zeggen.
nikk
En wat Mechanic zegt; wat is de bedoeling? Als je niet weet hoe eea er voorstaat daar je de auto nog maar kort hebt en gaat het om een reguliere olie verversing dan zou ik eens een paar duizend kilometer rijden om vast te stellen of er olie verbruik is. Mocht dat het geval zijn dan is dunne olie niet de beste keuze.
Weergaves: 634 -
06 mar 2025 21:23
Weergaves: 522 -
11 jan 2025 22:59
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1005 -
20 nov 2025 16:01
[E-TECH hybrid 145 Intens] reset olie ververst
door Captur 21 » 22 mar 2025 07:38 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1155 -
24 mar 2025 13:34
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Reacties: 10
Weergaves: 2712 -
18 nov 2025 18:46
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 788 -
12 nov 2025 18:05
