P2502 Renault Megane II 2004
- Laatste bezoek: 09 okt 2017 19:51
Hallo allemaal,
Sinds kort geeft mijn megane II een foutcode aan bij het uitlezen, P2502. Over deze melding kan ik weinig vinden, behalve het woord, oplaad systeem. Iemand enig idee waar ik moet zoeken??
Groetjes,
Rene
Groetjes,
Rene
Re: P2502 Renault Megane II 2004
Wat zijn de klachten,storingsmelding / controle lamp die brand?
Evt laad circuit controleren. Accu,dynamo,bedrading
Nee, geen storing lamp die brand. Maar de airco deed het niet meer. Dacht, ik lees de auto even uit, misschien komt ie iets tegen qua storing.mechanic schreef:Wat zijn de klachten,storingsmelding / controle lamp die brand?
Vandaar dat ik deze foutcode tegen kom.
Denk dat deze foutcode wat te algemeen is om achter de specifieke oorzaak te komen.
Zit er nog druk op het airco systeem?
Ja, druk staat er zeker nog wel op, bij het verder uitpluizen van deze storing zou er iets zijn met de spannings toevoer naar de pomp?mechanic schreef:Denk dat deze foutcode wat te algemeen is om achter de specifieke oorzaak te komen.
Zal morgen de multimeter eens ter hand nemen denk ik en de waardes meten?
Nou bijv de stekker op de ac compressor is een gekend euvel. Was een 'mededeling' vanuit RN. 2x paarse draad betekend is ooit vervangen,oranje en zwarte draad is nog de originele.
Originele foutcode df1070 komt veel voor en is een dure om op te lossen. Er wordt dan een plotselinge drukval gemeten die onterecht is.
Een slechte verbinding of defect aan drukcontact komt ook veel voor.
- 13 Reacties
- 1089 Weergaves
- 626 Weergaves
- 422 Weergaves
- 828 Weergaves
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
