Hallo allemaal,
Sinds kort geeft mijn megane II een foutcode aan bij het uitlezen, P2502. Over deze melding kan ik weinig vinden, behalve het woord, oplaad systeem. Iemand enig idee waar ik moet zoeken??
Groetjes,
Rene
P2502 Renault Megane II 2004
Re: P2502 Renault Megane II 2004
Wat zijn de klachten,storingsmelding / controle lamp die brand?
Evt laad circuit controleren. Accu,dynamo,bedrading
Rene1971
Nee, geen storing lamp die brand. Maar de airco deed het niet meer. Dacht, ik lees de auto even uit, misschien komt ie iets tegen qua storing.mechanic schreef:Wat zijn de klachten,storingsmelding / controle lamp die brand?
Vandaar dat ik deze foutcode tegen kom.
Denk dat deze foutcode wat te algemeen is om achter de specifieke oorzaak te komen.
Zit er nog druk op het airco systeem?
Rene1971
Ja, druk staat er zeker nog wel op, bij het verder uitpluizen van deze storing zou er iets zijn met de spannings toevoer naar de pomp?mechanic schreef:Denk dat deze foutcode wat te algemeen is om achter de specifieke oorzaak te komen.
Zal morgen de multimeter eens ter hand nemen denk ik en de waardes meten?
Nou bijv de stekker op de ac compressor is een gekend euvel. Was een 'mededeling' vanuit RN. 2x paarse draad betekend is ooit vervangen,oranje en zwarte draad is nog de originele.
Originele foutcode df1070 komt veel voor en is een dure om op te lossen. Er wordt dan een plotselinge drukval gemeten die onterecht is.
Een slechte verbinding of defect aan drukcontact komt ook veel voor.
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 376 -
20 mei 2025 20:50
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 495 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2200 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 882 -
06 dec 2024 12:54
