Renault Espace type IV.
Op mijn dashboard staat de buitentemperatuur niet meer, is gewoon een zwart blokje zeg maar.
Nu lees ik op het forum dat als de sensor stuk is er meestal nog wel een temperatuur staat maar veel te hoog of laag. Dus vroeg mij af of dat in mijn geval ook het geval is?
Las ook iets over een geroeste schakelaar in de deur ? Waar zit die?
Voor zo ver ik kan zien in mijn renault handboek is het geen zekering omdat temperatuursensor geen aparte zekering heeft, klopt dat ?
Wat zou het eventueel kunnen zijn?
Naar waar loopt te bekabeling van de sensor ? Want ben wel veel aan mijn dashboard bezig geweest, Was helemaal zwart en is gerepareerd door Demi, dus misschien iets los getrokken onder het display ?
Als ik de sensor moet vervangen, werkt dit dan het zelfde als voor de megane ? Want daar heb ik deze duidelijke beschrijving van gevonden http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=12697.0
geen buitentemperatuur in beeld
geertjan
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 548 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1501 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 458 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 860 -
04 aug 2025 11:01
Geen stroom USB na klap
door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 534 -
Laatste bericht door NixArkana
10 aug 2025 14:35
Weergaves: 335 -
05 dec 2025 10:50
Weergaves: 317 -
Laatste bericht door Kieper11
04 feb 2026 10:43
