welke krukassensor
Slechtvalk
welke krukassensor
Drie maal stopte de motor onder het rijden, de wegenwacht vermoedt dat de krukassensor niet goed werkt. Na schoonmaken van de sensor door de wegenwacht heeft de Scenic het één dag goed gedaan, nu weer hetzelfde liedje, ben nog thuis gekomen. Nu wil ik de krukassensor zelf vervangen, maar na veel speurwerk zie ik door de bomen het bos niet meer, kan iemand mij vertellen welke krukassensor ik moet kopen? [ 95 - GN - HS ] dank u.
kaleido 1
Re: welke krukassensor
Dit is een 2.0 16v of niet , waar kijk je dan , is er maar 1
Slechtvalk
Het is een 2.0 automaat, ik kijk bij vershillende websites, Misterauto, autodoc, Winparts enz maar valt mij op verschillende type's. geef jij maar welke ik moet hebben of link bij wie. tnx
jans01
Inderdaad biedt Mister auto er meerdere aan. Oude demonteren en vergelijken met de afbeeldingen lijkt mij....
https://www.carpartsdirect.nl/renault/s ... -3830/084/
Is bijv compleet met stekker,wat altijd wijs is om mee te vervangen.
Een automaat heeft een oneven motor indice nummer,dus bijv 741 ipv 740.
Slechtvalk
Potverdorrie wat nu weer, nieuwe KW D3830 sensor gekocht, incl. stekker. Oude van de kabelboom geknipt, nieuwe gesoldeerd rose aan rose, geel aan geel. Na monteren beetje gehannes en ook het vastzetten, wil de motor niet starten, de oude sensor weer terug geplaatst motor start direct.Dus de aansluiting stekker is goed, toch weer een poging gewaagd de nieuwe erin, en motor start niet. Zal toch niet wezen dat de nieuwe sensordefect is, ik zou het haast wel denken. Wie heeft een goede tip voor mij? Volgens mij hoeft er niets gereset te worden of zo iets.
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 268 -
25 sep 2025 20:43
CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE 2014 : Welke emm
door Ben1972 » 01 jan 2025 15:48 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
welke motorolie is het best
door marcelhorjus » 11 jan 2025 08:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1374 -
Laatste bericht door ap1
14 jan 2025 20:12
Reacties: 17
Weergaves: 2937 -
21 jan 2025 14:05
Welke onderdelen leveranciers zijn aan te bevelen / niet aan te bevelen
door nikk » 19 jan 2025 10:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 14
Weergaves: 2072 -
02 feb 2025 16:29
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Reacties: 11
Weergaves: 1438 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
