welke motorolie gebruiken?
Ik heb in het boekje gekeken wat bij mijn megane zat, maar daar staat alleen in dat ik in het onderhoudsboekje moet kijken welke olie ik moet gebruiken, en laat ik dat er nu net niet bij gekregen hebben toen ik mijn megane kocht
op internet zitten googlen en kon het zo ook niet vinden
welke olie moet/kan ik gebruiken? ik heb thuis nog een 10/w 40 staan van mij corsaatje..kan dit?
of heeft deze motor een ander viscositeit nodig?
thanx voor de hulp weer
groetjes gina
groetjes gina
Re: welke motorolie gebruiken?
https://www.kroon-oil.com/nl/
Vul het kenteken in,en er komt een advies uit.
Let niet alleen op de viscositeit (10w40,05w30 etc) maar ook op de acea specificaties.
Overigens,gaat het om bijvullen of verversen?
Jàren geleden werd bij de dealer 10w40 gebruikt voor deze motor.
hoi mechanic,
ik heb een belgisch kenteken (ben zelf wel uit nl). dus dat werkt niet. en het gaat om bijvullen ja.
heb deze auto nog niet zo heel lang, en is eerste keer dat ik moet bijvullen.
Het beste is vullen met de olie die er nu ook in zit.
Heb je geen historie van de auto mbt olie verversen,kun je wellicht beter verversen.
10w40 kan prima in deze motor,5w40,en 5w30 ook.
okido, dan kan ik gebruiken wat ik nog had staan!
ga ik dat straks meteen doen
- 516 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Nielslu
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Kingpin
- 475 Weergaves
- 15 Reacties
- 686 Weergaves
Laatste bericht door Hendrik48
- 258 Weergaves
