welke motorolie gebruiken?
Die vind je onder Scenic
Gina72
Bericht door Gina72 »
Ik heb in het boekje gekeken wat bij mijn megane zat, maar daar staat alleen in dat ik in het onderhoudsboekje moet kijken welke olie ik moet gebruiken, en laat ik dat er nu net niet bij gekregen hebben toen ik mijn megane kocht :(
op internet zitten googlen en kon het zo ook niet vinden :(
welke olie moet/kan ik gebruiken? ik heb thuis nog een 10/w 40 staan van mij corsaatje..kan dit?
of heeft deze motor een ander viscositeit nodig?
thanx voor de hulp weer :)
groetjes gina
Re: welke motorolie gebruiken?
https://www.kroon-oil.com/nl/
Vul het kenteken in,en er komt een advies uit.
Let niet alleen op de viscositeit (10w40,05w30 etc) maar ook op de acea specificaties.
Overigens,gaat het om bijvullen of verversen?
Jàren geleden werd bij de dealer 10w40 gebruikt voor deze motor.
Gina72
hoi mechanic,
ik heb een belgisch kenteken (ben zelf wel uit nl). dus dat werkt niet. en het gaat om bijvullen ja.
heb deze auto nog niet zo heel lang, en is eerste keer dat ik moet bijvullen.
Het beste is vullen met de olie die er nu ook in zit.
Heb je geen historie van de auto mbt olie verversen,kun je wellicht beter verversen.
10w40 kan prima in deze motor,5w40,en 5w30 ook.
Gina72
okido, dan kan ik gebruiken wat ik nog had staan!
ga ik dat straks meteen doen :)
