Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
Hoi,
Ik heb Reanult Scenic 1.6 16 v, hier zit ingebouwd een eurogas lpg instalatie, nu hen ik sinds korte tijd, als ik rij en de auto is overgeschakeld op LPG dat de benzine meter terug loopt, ik start de auto, geeft benzine meter bv 2 blokjes aan, als ik dan zeg 5o km heb gereden, staat er nog 1 blokje, terwijl auto op LPG rijdt.
Heb wel eens gelezen om de auto op benzine weg te zetten, tijd laten staan en dan weer starten en overschakelen op lpg, ging 1 keer goed, daarna weer zelfde probleem, ik denk dat het iets met computer is, die denkt je hebt bv 50 km gereden dus zeg maar 5 liter verbruikt, dus minder benzine in tank.
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe je dit kan oplossen.
Jeroen
Jeroen
Re: Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
Is bij deze de lpg meter niet gekoppeld aan de indicatie ol het display?
Nee voor zover ik weet niet ,heb een aparte meter voor de lpg tank inhoud, het is ook nog zo dat als na zeg 50 km rijden, er nog maar 1 blokje is ,en ik laat auto even staan ,en start auto opnieuw, er weer gewoon 2 blokjes staan.
De brandstofmeter wordt aangestuurd door de computer. Die meet gebruik van "brandstof" dus gaat de meterstand naar beneden....
Alleen bij een reset wordt de vlotter gebruikt om de actuele stand te bepalen.
Dus wat ik uit verhaal begrijp, moet de computer geresed worden , klopt dit
Nee, dat klopt niet. Het is iets wat je niet kunt voorkomen. Er zijn wel zogenaamde tankfoppers te koop welke de berekende stand bij elke start van de auto resetten naar de actuele stand bepaald door de vlotter. Maar dat is een lastig klusje.
Je moet er eigenlijk mee leren leven en zorgen dat de benzinetank niet te leeg is, anders gaat de auto vaak waarschuwen dat de tank leeg is, terwijl dit niet zo is.
Ik heb dit ook gehad met mijn scenic 1,6 16V uit 2007 elke keer na starten geeft de benzinemeter de juiste hoeveelheid aan en tijdens rijden zakt de meter met de berekende hoeveelheid verbruikte benzine maar heb sinds kort een 1,2TCe uit 2014 waar ik over 2 weken gas in ga bouwen.
mijn vraag is zal bij deze auto hetzelfde gebeuren of werkt deze wel met de vlotter?
Gr Ed
Gr Ed
- 264 Weergaves
Laatste bericht door Fientje
- 483 Weergaves
Laatste bericht door Fridge
- 197 Weergaves
Laatste bericht door niekje_espace
- 238 Weergaves
Laatste bericht door freddyonderstal
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 1423 Weergaves
Laatste bericht door Ziggyman
