lamp bestuurderkant vervangen
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo allemaal
Vandaag ben behoorlijk lang bezig geweest om de halogeenlamp aan de bestuurders kant te vervangen. Het eruit halen gang wel ( na dat ik de afdekdeksel van zekeringskast verwijderd had) maar terug zetten ho maar. Soms heb ik het gevoel dat die wel op zijn plaats zit maar dadt ik hem niet kan vastklikken. Er is amper ruimte en je kunt niet zien wat je aan het doen bent.
Ik dacht er aan een beetje vaseline aan de ring van de lamp te smeren ( zonder dat het aan de lamp komt). Of heeft iemand anders een optie. Oja ik heb grote handen hahaha.
Tevens ben ik mijn afdekkapje kwijt geraakt. Ik heb sloperijen in de buurt ( midden limburg ) maar die kunnen me niet helpen. Weet iemand waar ik deze kan bestellen ??
Alvast bedankt
Tom
Laatste bezoek: 07 aug 2025 08:56
Re: lamp bestuurderkant vervangen
Met smeermiddelen werken is echt niet nodig.
t.a.hanssen
Hallo mechanic
Dat is een makkie met de lamp eruit :D :D :D
Mijn scenic is uit 2007 en dacht iets van haakjes te voelen in plaats van schroeven.
Ik zag dat ze in een ander filmpje de accu er uithaalden om er beter bij te kunnen. ( was wel in het Russisch)
Heb je nog een tip voor het beschermkapje ?? of gewoon naar de dealer gaan ??
Groet Tom
Die rubber afdicht doppen zijn via het www te bestellen,de maten zijn volgens mij verschillend tussen dimlicht en grootlicht.
Heb je al gekeken of deze niet naar beneden is gevallen,wellicht op de bodemplaat?
De h7 lamp zit zoals in het filmpje gedraaid,1/8 slag ofzo. Als de accu niet al te groot is,kun je er ook.voor langs.
