Hallo allemaal
Vandaag ben behoorlijk lang bezig geweest om de halogeenlamp aan de bestuurders kant te vervangen. Het eruit halen gang wel ( na dat ik de afdekdeksel van zekeringskast verwijderd had) maar terug zetten ho maar. Soms heb ik het gevoel dat die wel op zijn plaats zit maar dadt ik hem niet kan vastklikken. Er is amper ruimte en je kunt niet zien wat je aan het doen bent.
Ik dacht er aan een beetje vaseline aan de ring van de lamp te smeren ( zonder dat het aan de lamp komt). Of heeft iemand anders een optie. Oja ik heb grote handen hahaha.
Tevens ben ik mijn afdekkapje kwijt geraakt. Ik heb sloperijen in de buurt ( midden limburg ) maar die kunnen me niet helpen. Weet iemand waar ik deze kan bestellen ??
Alvast bedankt
Tom
lamp bestuurderkant vervangen
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
Re: lamp bestuurderkant vervangen
Met smeermiddelen werken is echt niet nodig.
t.a.hanssen
Hallo mechanic
Dat is een makkie met de lamp eruit
Mijn scenic is uit 2007 en dacht iets van haakjes te voelen in plaats van schroeven.
Ik zag dat ze in een ander filmpje de accu er uithaalden om er beter bij te kunnen. ( was wel in het Russisch)
Heb je nog een tip voor het beschermkapje ?? of gewoon naar de dealer gaan ??
Groet Tom
Groet Tom
Die rubber afdicht doppen zijn via het www te bestellen,de maten zijn volgens mij verschillend tussen dimlicht en grootlicht.
Heb je al gekeken of deze niet naar beneden is gevallen,wellicht op de bodemplaat?
De h7 lamp zit zoals in het filmpje gedraaid,1/8 slag ofzo. Als de accu niet al te groot is,kun je er ook.voor langs.
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1962 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1546 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2646 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
