Mijn neefje heeft een renault megane 1600 uit 96 gekocht.
soms heeft hij kuren met optrekken, hij wil dan niet echt lekker optrekken
als je volgas geeft dan lijkt het alsof je in een te hoge versnelling rijd.
als je even de gas terug laat en weer gas geeft is hij gelijk "vlot" zoals het hoort..
verder loopt de motor als een zonnetje en niets aan te merken.
komt iemand dit bekend voor!!
Ook problemen met start onderbreker.. maar dit kan misschien het wennen zijn,
omdat die de auto pas net heeft!
Had hierover al het een en ander gelezen.. zou dit evt ook oorzaak kunnen zijn van het optrekken?
alvast bedankt!
motor lijkt soms zwaar te lopen
ik denk dat je neef wel eens aan een set nieuwe koppelingsplaten met een nieuwe drukgroep toe is. Doordat de platen versleten zijn slipt de koppeling bij hoge belasting, vandaar dat hoge toerental en niet vooruit komen
kleur 777
kleur 777
Hey,
nee het is net andersom..
je rijd bv in zn 2.. maar het lijkt alsof je in zn 3 rijd.
dus komt niet snel op toeren!!
koppeling etc voelt verder goed aan!!
Probleem opgelost!!
auto uit laten lezen.. bleek dat de lambasonde stuk was!!
kreeg dus een verkeerd mengsel en liep daardoor niet lekker
- 43 Reacties
- 2419 Weergaves
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Clio V
- 145 Weergaves
- 371 Weergaves
- 276 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 494 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 431 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
