RENAULT LAGUNA 2 koplichten
macgys
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door macgys »
heeft er iemamd een technische tekening van het koplichtsysteem van de laguna 2?
macgys
2-hit-miracle
2-hit-miracle
OMDAT
om volgende reden,
als ik m'n lichten wil hoger zetten werkt het motertje wel maar de reflector gaat niet mee.
ik zou graag willen weten hoe de reflector aan de motor hoort vast te zitten, als het met een veer is kan ik het zelf wel fixen, is het met een vaste verbinding die afgebroken is kan ik hem wss beter binnen doen
merci!
Martijn01
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Martijn01 »
Koplamp even uitbouwen, gaat het gemakkelijkste.
Motortje op de laagste stand zetten(zodat het armpje er het verste uitkomt)
De reflector met je vinger omhoog duwen, en dan zie je dat je het motorje moet inhaken in de reflector.
Zou vlot moeten inklikken, en dan gaat ie weer.
Grtz Martijn
