RENAULT LAGUNA 2 koplichten
macgys
heeft er iemamd een technische tekening van het koplichtsysteem van de laguna 2?
macgys
OMDAT
om volgende reden,
als ik m'n lichten wil hoger zetten werkt het motertje wel maar de reflector gaat niet mee.
ik zou graag willen weten hoe de reflector aan de motor hoort vast te zitten, als het met een veer is kan ik het zelf wel fixen, is het met een vaste verbinding die afgebroken is kan ik hem wss beter binnen doen
merci!
merci!
Martijn01
- Op weg
Koplamp even uitbouwen, gaat het gemakkelijkste.
Motortje op de laagste stand zetten(zodat het armpje er het verste uitkomt)
De reflector met je vinger omhoog duwen, en dan zie je dat je het motorje moet inhaken in de reflector.
Zou vlot moeten inklikken, en dan gaat ie weer.
Grtz Martijn
Grtz Martijn
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 831 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1992 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1528 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Reacties: 7
Weergaves: 2546 -
13 feb 2024 19:32
