Hoe vind ik een nieuw ontluchtingsschroefje?
Captainpatje
- Laatste bezoek: 29 jun 2019 12:53
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een nieuw ontluchtingsschroefje voor het koelsysteem van mijn oude Renault Megane Scenic uit ‘99.
Ik dacht slim te zijn door dat systeem te ontluchten, wat lukte. Echter brak het schroefje af bij het terugdraaien. Een deel zit nu nog vast in het systeem, wat in principe de koelvloeistof binnen houdt.
Ik kan dit schroefje nergens vinden, alleen metalen ontluchtingsschroeven voor de remmen, wat ik niet zoek.
Iemand enig idee waar ik zo’n schroef kan vinden? De schroef is 5mm in doorsnee.
Alvast bedankt voor het meedenken!
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 19:25
Re: Hoe vind ik een nieuw ontluchtingsschroefje?
Mijn ogen zijn geloof ik niet zo goed meer, maar het ziet er uit als een dun kapje, is dat niet terug te puntlassen?
Deze schroef is van plastic.. Zolang het niet lekt kun je het laten zitten natuurlijk.
Bij de dealer bijvoorbeeld zijn messing vervangings exemplaar te krijgen,vast ook via de lokale onderdelenhandel.
Het afgebroken stuk zal uitgeboord moeten worden,nieuwe draad tappen en dan kan je nieuwe er zo in draaien.
Bij de ijzerhandel natuurlijk ook te proberen,ter illustratie even een plaatje gegoogled:
https://goo.gl/images/X7gk3J
Captainpatje
Bedankt Mechanic, ga ik dat eens proberen!
Uit mn hoofd weet ik ol zo niet meer precies welke maat je na het uitboren overhoudt. M6 kan ik me niet voorstellen,zal 4/5mm zijn,de dealer weet dat vast.
Tijdens het uitboren er wat materiaal in de slang,dat is meestal te verwaarlozen.
kaleido 1
Op de sloop staan er zat , je hoeft hem er trouwens niet hellemaal uit te draaien om te ontluchten .
- 253 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 17 Reacties
- 1926 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2470 Weergaves
- 523 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Burg
