klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletypeEngineer modus activeren r-link2 (hacking)
- Posts in topic: 20
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Hele spul draait op Android 4, dus zou me niet verbazen als dit snel te rooten is en misschien wel te upgraden is naar een nieuwere release tbv Android Auto!
- Posts in topic: 10
2 vragen densoft:densoft schreef:Ik heb gisteren een aantal zaken getest en de Debug modes uitgebreid geanalyseerd . Het is mij nu duidelijk opgevallen dat je eigenlijk alleen de audio/nav/camera instellingen kunt wijzigen en dat die vaak met succes werken. alleen de volume afhankelijke snelheidsinstellingen werken tot nu toe alleen op software versie 2.2.xx. Ook is hier dan de volume bug eruit. Alle andere opties die je aanzet wat betrekking heeft met veiligheid/comfort werken niet. Na wat uitgebreide testen komt naar voren dat als je een functie aanzet zoals bv lane assist je optie er wel bij komt in je R-link scherm, maar dat het niet geactiveerd wordt in de ECU(boardcomputer). Wat er eigenlijk gebeurt is dat het zichtbaar wordt in het R-link systeem en dat het niets minder doet dan de command's geven naar de ECU. Maar als hier de opties uitstaat, dan gebeurt er natuurlijk niets. Het R-link systeem is eigenlijk niets minder dan een radio/nav systeem die gegevens uitleest van de ECU en command's stuurt naar de ECU. Dus ik ga dit nu verder onderzoeken via DDT4all software. Hiermee kun je dus via een OBD2 stekker de ECU waardes aanpassen. zie hier : https://www.foroclub.es/megane4/viewforum.php?f=446
Het volgende is al met succes geactiveerd bij diverse personen:
Activatie Android Auto - Apple Car (versie 3.3. *) AA - CP
Mogelijke Android-activering Auto - Apple Car (versie 2.2. *) AA - CP (Rlink-1)
Activeer de Cornering- functie in bochten
Activering "R-Sound" R-Sound
Activering "Achtercamera" achteruitrijcamera
Activering CD-wisselaar CD- wisselaar
Activeer de geurverdrijvingscyclus "Deodorization Cycle "
Activeer "Vermoeidheidsregeling" Vermoeidheidsregeling
Activeer "Ruisonderdrukking" Ruisonderdrukking
Activeer "Parkeersensoren op het scherm" Parkeersensoren op het scherm
Activeer "Buitentemperatuur in het frame" Buitentemperatuur in het frame
Activeer "Instrumentenpaneel op 260 km / h" Instrumentenpaneel op 260 km / u
"Voor- en achterflitsers vervangen door LED-lampen" "Voor- en achterflitsers vervangen door LED-lampen"
Activeer "KM / LITRO in plaats van LITERS op 100KM" Activeer "KM / LITRO in plaats van LITERS op 100KM"
"Remlichten naar LED-lampen" wijzigen "Remlichten naar LED-lampen"
Activeer "ESP tijdelijke deactivering" Activeer "ESP tijdelijk deactiveren"
Activeer "ionisator" Activeer "ionisator"
Activeer "multisense" Activeer "multisense"
Deactiveren "Start / Stop" Deactiveren "Start / Stop"
Wijzig "Welkomszekerheid" Wijzig "Welkomszekerheid"
Als je de video restrictie tijdens rijden eraf haalt, werkt dan de achter camera nog wel als je tijdens een video kijken achteruit rijdt?
En als je de restrictie eraf haalt, moet je dan bij iedere RLink2 software upgrade weer overnieuw dezeldfde stappen doorlopen?
Sent from my U_Pro using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Zat net opeens te bedenken... stel je hebt nu een 2.x unit en je wilt perse CarPlay en Android Auto? Kan je dan niet gewoon die hele unit laten vervangen met een 3.x versie?
- Posts in topic: 54
Is bij mijn GT ook irritant. Altijd 15s aftellen of ie op Sport moet blijven staan of terug naar Neutral (heb geen Eco).dennusb schreef:Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Welke instelling moet ik hebben?
Videorestrictie staat op permitteren, maar toch kan ik geen video afspelen. Wellicht Rlink resetten? Wellicht worden dan ook de andere welkomsscenario en ambilight actief. Die instellingen blijven wel mijn wijziging onthouden maar er verander niets.
- Posts in topic: 53
Ik heb een Talisman Intense 200pk. Tot zo ver de volgende dingen geprobeerd/bereikt:
Opheffen restricties mbt video/foto en aanpassen menu tijdens rijden. Je moet hiervoor alles op permitted zetten.
Toevoegen “rear” in airco menu om de achterairco te bedienen. Functie Werkt niet
Toevoegen bediening voor easy acces bestuurder, functie werkt niet
Toevoegen snelheidsafhankelijk volume, functie werkt.
Ik ben absoluut geen kenner, maar wel leuk om zo beetje te pielen. Zou het ook mogelijk zijn om de gevoeligheid van de parkeersensoren te regelen?
Goede vraag, ik moet ff specifiek kijken welke setting dat was. Kwam hem ergens tegen bij al die standen, je kon de "default" fallback kiezen, heb voor nu de hele eco mode zelfs ff uitgezet. Nergens meer te bekennen. Ideaal !:Padinsx schreef:Is bij mijn GT ook irritant. Altijd 15s aftellen of ie op Sport moet blijven staan of terug naar Neutral (heb geen Eco).dennusb schreef:Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Ja dat welkomstsscenario & ambilight heb ik ook al aangepast, maar zie ook niets anders. Jammer. Hopen dat we dat over een tijdje helemaal kunnen customizen als ze die hele R-Link meuk hebben geroot...
Voor het opheffen vd videoresyrictie moet je idd rlink opnieuw opstarten. Dus ff 10 sec aan/ui ingedrukt houden. Bij mij werkt de camera gewoon. Of dit na elke rlink update ik vrees van wel eigenlijk.
Hoe hebben jullie die 15 sec voor sport eraf gehaald? Zou fijn zijn als iedereen ook zijn howto ff plaatste...
Thanks!
Thanks!
Kan morgen even voor je kijken. Het is wel vrij simpel, op een gegeven moment kom je het lijstje met modi tegen, inclusief het ontwerp voor het motor geluid. Daar staat ook de "default fallback" voor de multisense stand, die staat nu dus op perso in plaats van op eco, opgelostKnippie schreef:Voor het opheffen vd videoresyrictie moet je idd rlink opnieuw opstarten. Dus ff 10 sec aan/ui ingedrukt houden. Bij mij werkt de camera gewoon. Of dit na elke rlink update ik vrees van wel eigenlijk.
Thanks!
Schijnt niet te kunnen. Op dit forum is paar mensen de rlink unit vervangen. Telkens weer door de oude 2.2. Ergens hou ik er ook rekening mee dat het expres wordt gedaan door Renault om zo een hele sloot mensen af te houden van stappen. Die hele introductie is ook bijzonder lullig gegaan. Zeker voor de kopers vh eerste uur...dennusb schreef:Zat net opeens te bedenken... stel je hebt nu een 2.x unit en je wilt perse CarPlay en Android Auto? Kan je dan niet gewoon die hele unit laten vervangen met een 3.x versie?
Geinig, bij mijn Talisman is neutral de standaard. Vind alleen die 15 sec melding heel irritant als ik sportmodus heb gereden. Wil die melding helemaal niet hebben.
Bij mijn GT205 ook. Jij hebt de TCe200 toch? Doen ze ook niet aan Eco denk ikKnippie schreef:Geinig, bij mijn Talisman is neutral de standaard. Vind alleen die 15 sec melding heel irritant als ik sportmodus heb gereden. Wil die melding helemaal niet hebben.
Maar die melding is irritant inderdaad. Ga er vanavond nog maar even induiken waar de default zit. Overigens wil ik dan wel dat de RS-sportknop voor de pook wel gewoon terug gaat naar Neutral dan wel Sport als ik er op druk.
Dus, alleen die melding weg, maar wel de functie van de sportknop behouden
Hmm.. goede vraag. Ik heb DAB+ affabriek, en een speciale DAB+ haaivinantenne. Die is aanmerkelijk goedkoper dan de non-DAB+.nelger schreef:Is het ook mogelijk om dab+ te activeren in deze modus of is het niet mogelijk om achteraf deze functie te activeren want ik heb namelijk alleen FM en AM op mijn radio.
Ik denk, dat als je een DAB+ antenne aansluit je best kans hebt dat ie het doet. Of hardwarematig moet de DAB+ er echt niet in zitten.
Er zit wel een eco knop op, maar daar zit een laag stof op hoor.. Ik rij niet heel vaak sport, maar als ik het rij is het dus behoorlijk bewust en dan elke keer die melding... Alsof je vriendin elke keer vraagt: is er iets? NEEEE!adinsx schreef:Bij mijn GT205 ook. Jij hebt de TCe200 toch? Doen ze ook niet aan Eco denk ikKnippie schreef:Geinig, bij mijn Talisman is neutral de standaard. Vind alleen die 15 sec melding heel irritant als ik sportmodus heb gereden. Wil die melding helemaal niet hebben.
Ik ben idd ergens in menu de optie DAB tegen gekomen. Deze staat bij mij op enabled en ben er lekker afgebleven. Je zou dat kunnen proberen. Maar ik ben bang dat ook hiervoor geldt dat er heus wel iets mist of via de stekker moet worden geregeld.adinsx schreef:Hmm.. goede vraag. Ik heb DAB+ affabriek, en een speciale DAB+ haaivinantenne. Die is aanmerkelijk goedkoper dan de non-DAB+.nelger schreef:Is het ook mogelijk om dab+ te activeren in deze modus of is het niet mogelijk om achteraf deze functie te activeren want ik heb namelijk alleen FM en AM op mijn radio.
Topic author - lid
- Posts in topic: 70
@brownie
Ik heb begrepen dat de achteruitcamera dan gewoon nog werkt. Of we alles opnieuw moeten instellen na een update is de vraag. Ik denk zelf van niet. Maar het zou best eens kunnen dat Renault deze modus niet meer toegankelijk gaat maken met een update.
Topic author - lid
Ik ben samen met een Duitser en een Italiaan aan het bekijken hoe we Root toegang kunnen krijgen in het systeem. Op het moment is het nog in onderzoek. Er zijn heel wat zaken waar we tegenaan lopen.dennusb schreef:Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Het R-link 2 (LG) Android OS is een uitgeklede versie dan van een normale Android OS. Zo zit er bijvoorbeeld geen .APK-installer ingebouwd en geen SSH busybox. Het Systeem herkend overigens wel .APK file, maar het kan er niets mee. Ook zit er in het systeem geen Wifi in of hebben ze de drivers uit de kernel gehaald. Door deze belemmeringen is het erg lastig om in het systeem te komen. Wat misschien wel mogelijk is om het R-link systeem uit te bouwen en op zoek te gaan naar de Jtag(com) op de printplaat. Hierdoor zouden we wel toegang kunnen krijgen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
Ik zag gisteren wel dat hij in USB Debugging mode staat, dus als we ergens z'n USB header / aansluiting kunnen vinden dan komen we wel een eindje denk ik. Met dat ding in root-toegang moeten we via ADB wel wat kunnen sideloaden gok ik?densoft schreef:Ik ben samen met een Duitser en een Italiaan aan het bekijken hoe we Root toegang kunnen krijgen in het systeem. Op het moment is het nog in onderzoek. Er zijn heel wat zaken waar we tegenaan lopen.dennusb schreef:Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Topic author - lid
Als we root-toegang kunnen krijgen, dan is dat zeker mogelijk. Maar dat kan alleen denk ik via een Jtag. Maar zelfs als we toegang krijgen zijn er nog veel zaken waar we tegenaan lopen. De VPN tunnel naar Renault voor o.a. Live-traffic, map-updates.
Topic author - lid
Weet iemand eigenlijk hoe je muziek van een usb kan afspelen terwijl je ook Carplay gebruikt? Of hoe je Carplay in een widget kan zetten in je scherm?
Die tunnel kan gewoon blijven natuurlijk. Dat is gewoon een app die draait voor zover ik gisteren kon zien.densoft schreef:Als we root-toegang kunnen krijgen, dan is dat zeker mogelijk. Maar dat kan alleen denk ik via een Jtag. Maar zelfs als we toegang krijgen zijn er nog veel zaken waar we tegenaan lopen. De VPN tunnel naar Renault voor o.a. Live-traffic, map-updates.
Dat kan niet volgens mij!densoft schreef:Weet iemand eigenlijk hoe je muziek van een usb kan afspelen terwijl je ook Carplay gebruikt? Of hoe je Carplay in een widget kan zetten in je scherm?
- Posts in topic: 8
Goedenavond,
Ik heb het ook even uitgeprobeerd. Het lukte gelijk de eerste keer. Heb wat dingetjes aangepast en afgesloten.
Video speelt af, dat gaat goed. Maar...... volgens mij heb ik iets aangeklikt wat niet moest want nu als ik hem in z'n achteruit zet krijg ik het camerabeeld op z'n KOP
Dus ik dacht ga nogmaals het menu in, dus ik loop weer alle stappen na maar ik krijg de aanpasbare modus niet meer.......
Wat doe ik verkeerd????
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
Ehh das lastig te zeggen... ik weet niet wat jij allemaal hebt aangepast... Ik heb in stappen alles op “permitted” gezet. Daarna telkens Rlink opnieuw opgestart en de boel werkt. Camera ook nog steeds...
Met alles op permitted bedoel ik video, foto’s, touchscreen nog iets...
- Posts in topic: 8
alles werkt ook maar ik kom niet meer in het menu/modus om alles aan te passen.
Auto's:
fz1971 schreef:alles werkt ook maar ik kom niet meer in het menu/modus om alles aan te passen.
Ga je wel eerst naar instellingen foto en dan pas usb er in?
Ik heb gister de maximum autosnelheid aangepast van 254 naar 280. Helaas geen andere schaalverdeling gekregen in cockpitdisplay.
Verder iets met camera en achterklep open. Stond op fit, nu op nofit gezet. Geen idee wat het effect is.
Verder ambiance 10 weer geactiveerd ook op een andere plek maar geen resultaat. Ambiance 5 uitgezet maar wederom geen resultaat.
Blijft wel leuk om zo wat te proberen.
- Posts in topic: 8
yep
alles doe ik zoals beschreven:
- Maak een lege USB-stick in Fat32
- Maak een map met de naam DEBUG en maak een leeg bestand met de naam DbgEnable.lge in deze map
- Verwijder een andere SD-kaart of USB-kaart in de auto en zet de motor aan.
- We gaan naar de r-link in Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen
- Plaats nu de voorbereide flashdrive en wacht minimaal 30/45 seconden.
- Nu moet je in deze volgorde drukken in het zwarte vierkant dat je op het scherm ziet: 1 (of soms 2) keer in de linkerbovenhoek en minstens 12-14 keer in de rechter benedenhoek
- minstens 1 seconde moet tussen het drukken zitten, anders zal het niet werken!
- Als alles goed gaat, krijgt u een debug-modus!
de eerste keer kwam dan gelijk die aanpasbare modus, nu niet meer helaas
Auto's:
Hoe ik er telkens weer in kom ((Rlink Portrait 3.3.*):
Twee keer wat langer drukken linksboven met ongeveer een seconde tussen die twee, en dan snel achter elkaar rechtsonder.
Daar hoeft geen seconde tussen te zitten.
Of deed je het al zo?
- Posts in topic: 8
adinsx schreef:Hoe ik er telkens weer in kom ((Rlink Portrait 3.3.*):
Ik heb van alles geprobeerd al.
Heb zelfs de usb stick opnieuw geformatteerd etc.
IK ga nogmaals dan proberen. Wachten jullie ook nog die 30-45 sec. voordat jullie gaan klikken in boven en onderhoek zoals beschreven?
Hoevaak klik je dan rechtsonder?
Auto's:
Nee, zodra Rlink aangeeft 'geen mediabestanden gevonden' dan druk ik twee keer links in de hoek, en dan snel rechts. Aantal keren geen idee, maar gewoon tot het scherm lichtgrijs wordt en je er in zit.
Had gister ook drie pogingen achter elkaar nodig om er in te komen. Precies toen ik een video maakte met de smartphone voor de verkoper (die was nieuwsgierig geworden haha). Dus gewoon achter elkaar blijven proberen, stick hoeft er niet tussendoor uit.
Snap het, bedankt!densoft schreef:@brownie
Ik herken wel dat je er soms niet in komt. Ik haal dan de USB eruit en doe hem via de andere poort. 1x links boven en snel tikken rechts onder. Tel niet exact, maar zo werkt het.
Edit: rechts boven naar links boven
Ik heb ook geprobeerd om in 1x alle restricties er af te halen door boven in het scherm 250km te zetten ipv 1. Maar dat werkte helaas ook niet nee.
Ben nou eigenlijk wel weer eens toe aan een werkbare “hack”..
- Posts in topic: 8
heb het nu al tig keer geprobeerd maar ik kom er niet meer in
HELP
HELP
Auto's:
Al een soft reset gedaan? Dus 10s de aan-uit-knop vasthouden?
- Posts in topic: 8
heb zelfs net een reset gedaan naar fabrieksinstellingen
help niets
help niets
Auto's:
Hmm... dat is mooi sjit dus. Blijft dus ontzettend oppassen wat je wel of niet aanpast. Durf die van mij al bijna niet in de R te zetten nu haha.
Straks eens kijken of het beeld nog wel rechtop staat.
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Edsol
- 67 Weergaves
Laatste bericht door RolfiePolfie
- 353 Weergaves
Laatste bericht door jacooo
- 35 Weergaves
Laatste bericht door andyren
- 383 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door mission
