Modus 2005 motorsteunen
mission
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mission »
Goedenavond,
Ik kan helaas nergens een werkplaatshandboek vinden of echt informatie over de Modus, dus hopelijk weet iemand het hier.
Welke motorsteunen zitten er op de Modus, in mijn geval de 1.6?
Als ik zowel bij Autodoc als bij Winparts kijk dan zie ik vanalles. Ik ken de platte steun aan de achterzijde (al noemt Autodoc deze de voorzijde), en een semi bekende normale steun voor de rechterzijde. Maar tussendoor staat er ook ronde lagers, platte steunen en armen die ik niet kan plaatsen.
Ik ken zo uit mijn hoofd de platte kantelsteun en de versnellingsbaksteun onder de accu (mits ik me niet vergis), maar de rest? Dit is een typisch klusje wat thuis wel te doen moet zijn en zonde is om naar de garage te brengen, maar met 0 informatie word het wel een beetje een uitdaging.
En een Modus is nu ook niet echt een "even kijken hoe het zit" auto zoals we weten
Re: Modus 2005 motorsteunen
Drie steuenen heeft dit type.
-de bekende pendel steun onder op, naar het subframe
-onder de accu de transmissie steun
-passagiers zijde/riem aandrijving, deze steun is vloeistof gevuld en zakt vaak door met trilling als gevolg.
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... B8EALw_wcB
mission
Bekend gezicht
Bekend gezicht
De eerste 2 links hebben betrekking op het subframe, als je de 3e en 4e link adhv kenteken hebt gezocht zullen die goed zijn.
Als je naar de onderdeelnummers kijkt van de transmissiesteun zijn die allen gelijk, dus dat zal ook de goede zijn. Die steun gaf eigenlijk nooit problemen.
mission
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Check, thanks! Heb ik binnenkort wat te doen.
Zijn er klachten dat je deze alle 3 tegelijk vervangt?
Vergeer bij de transmissie steun en de steun aan de passagiers zijde de motor/transmissie niet te ondersteunen! Deze zakt anders naar beneden.....
De pendelsteun kun je zo los draaien.
Succes!
mission
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb momenteel 3 klachten, beetje lang verhaal;
1e klacht is bij lastwissel een bewegende pook
2. Bij gasgeven/loslaten is er een grotere schok merkbaar dan je zou mogen verwachten
3. Bij stevig optrekken en sowieso boven de 110kmh begint de auto/motor te trillen.
Nou is de nokkenasversteller kapot dus dat gaat uiteraard niet helpen want de motor loopt niet optimaal.
Probleem 1 is wat ik online zie een vrij standaard euvel en de pendelsteun dus die wil ik sowieso vervangen.
Maar na 19 jaar zullen die andere 2 ook wel niet geweldig meer zijn. En de accu is aan vervanging toe, dus dan is die steun vervangen niet zo gek veel werk leek me.
Motor/bak ondersteunen kan gewoon met n plaat hout op de krik onder t carter toch?
(Overigens die defecte nokkenas versteller staat hoog op t prioriteitenlijstje, alleen met een gemiddelde offerte van rond de 1000 euro (Driem, pomp, kvs en versteller) is daar nu nog even geen budget voor)
Duidelijk.
Klopt, met.krik en wat hout/rubber is dat goed te doen.
Dat van de versteller had ik gelezen inderdaad, ales op z'n tijd.
