Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bert van der Vries
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door Bert van der Vries »
In de versie 7.0 werkt het!
Alleen een dingetje.. Hij geeft aan dat t een elektrische auto is...
Het is toch echt een 1.5 dCi
Opel Kadett 1.2 1974
Austin Maxi 1750 HLE 1978
Mitsubishi Galant 2.3 TD 1984
Volvo 345 1.3 1985
Opel Corsa 1.2 1988
Audi 80 1.3 1984
Opel Vectra 1.6 1993
Opel Corsa 1.5td 1995
Opel omaga 2.2 2001
Opel Zafira 1.9CDTI 2005
VW Passat 1.4TSI 2010
VW Touran 1.6TDI 2014
Grand Scenic Bose 1.5dCi EDC 2018
hko_gtline
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door hko_gtline »
De afgelopen dagen heb ik ook gespeeld met de settings in het submenu MEX.
Ik zoek naar een manier om de motormode op sport te laten staan zonder de melding "weet u het zeker blablabla".
Wat ik heb gevonden dat de melding alleen komt als "CF_MEXStart_Mode" op "Previous" staat.
Zodra je deze setting op "Normal if Dynamic" zet valt hij telkens terug op "Neutral".
De andere opties zijn niet interessant omdat hij dan altijd terug valt naar "Eco" of "Neutral".
De setting "CF_MEX_Mode_Default" doet bij mij ogenschijnlijk niks.
Wat ik hier ook invul, hij valt altijd terug op "Neutral".
Misschien heeft de setting "CF_MexMode_Denomination_Table_number" hier iets mee te maken, maar ik vind het voor nu even te link om hier mee te rommelen.
Heeft iemand misschien nog suggesties wat ik verder nog kan proberen?
Ghia
Posts in topic: 7
Bericht door Ghia »
Ik raak precies niet meer in de modus maar aan m'n werkwijze is niets veranderd. Vreemd.
Wel heb ik zo'n OBDII bluetooth adapter maar ik vind het riskanter om hiermee te werken dan in de gewone Enigneermodus.
Kunnen we eventueel een overzicht maken met alles wat beschikbaar en aanpasbaar is om het overzichtelijk te houden?
Erik_F
Posts in topic: 13
Bericht door Erik_F »
Ook ik heb een aantal vragen omtrent mijn Megane. Zelf ben ik nieuw op dit forum, ik ben sinds mei jl. in het bezit van een Megane Estate Bose met als extra opties: LED Koplampen, stoelverwarming en Dodehoek alert.
Ik ben al een tijdje aan het puzzelen met de instellingen en heb dit forum goed doorgespit.
Cockpitweergave:
Ik zou graag de instellingen op Sport willen laten staan, telkens als ik de auto afsluit en later weer start valt die terug in zijn Neutral. Ook de Perso instelling heb ik gewijzigd naar Sport maar ook hier valt die weer terug in Neutral. Alleen bij Conform blijft die staan. Welke stappen moet ik doorlopen om dit werkende te krijgen?
USB moet ik een map toevoegen en deze een bepaalde naam geven? En dan via foto 2x links boven en 12x recht beneden tikken?
Andere vraag;
Ik heb zowel een Apple en Android telefoon. Apple CarPlay werkt, maar kan helaas geen extra apps, lees; Google Maps of Ziggo app toevoegen.
Ook via Android heb ik geen idee hoe ik alles werkende krijg. Ik lees dat mensen hier video’s afspelen in de auto en dit ook werkende kunnen krijgen tijdens het rijden. Is het ook mogelijk om via Android telefoon bijvoorbeeld de Ziggo app werkende te krijgen? Dan kan je als het ware TV kijken in je auto. Ik lees dat je een originele kabel van je telefoon moet gebruiken? Is het dan plug and play? Of waar in de DevelopMode kan ik dit soort zaken wijzigen? Heeft iemand een stappen plan?
wacht jullie reactie af. Kan dan weer verder puzzelen.
Megane IV Bose Estate dCI opties: LED Koplampen | 8,7 inch scherm | Stoelverwarming | Dodehoek assistentie |
Erik_F
Posts in topic: 13
Zijn er hier nog leden die op mijn vraag een antwoord hebben? Met name de Sport stand die constant terugvalt naar Neutral?
brownie
Posts in topic: 10
Bericht door brownie »
Erik_F schreef:Zijn er hier nog leden die op mijn vraag een antwoord hebben? Met name de Sport stand die constant terugvalt naar Neutral?
Ik heb een Talisman IP 200 EDC Estate
In menu DiagRw submenu MEX de optie CF_MEX_Mode_Default op Perso gezet
Perso heeft dezelfde instellingen als Sport.
Maar zet ik de auto op de Sport stand, daarna auto uit en weer aan dan blijft ie op Sport staan.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Erik_F
Posts in topic: 13
Zal het straks even proberen of die van mij dan ook blijft staan. Neem aan dat je versie 3.3 hebt?
Erik_F
Posts in topic: 13
Inmiddels de setting gewijzigd. Auto blijft nu in Sport staan en valt niet meer terug naar Neutral. Probleem opgelost.
Ghia
Posts in topic: 7
Bericht door Ghia »
Heeft er iemand een idee als je een filmpje (bv van Youtube) kan laten afspelen op het scherm (bij stilstand)?
Ik heb zowat alle mogelijk manieren geprobeerd maar zonder resultaat.
Carlovdw
Bericht door Carlovdw »
Ik zag dat je achteruit camera kan activeren. Ik heb er geen en Wou eentje bijzetten. Weet iemand toevallig welk type of zo zodat ik een kan gaan zoeken. Tanx
dom
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bericht door dom »
Heb ik ook al eens naar gezocht, maar dat is nog niet zo simpel... Ik zou het overlaten aan de dealer :)
Hier is een link met de Renault inbouw handleiding voor de Megane IV:
https://www.dropbox.com/s/1bbprnjoh3mkf ... 1.pdf?dl=0
En de camera zelf kun je b.v. hier kopen: (Voor de GT is er nog een ander type)
https://www.lzparts.de/original-renault ... ra-neu-ovp
Het is renault artikel nr. 8201627567, en voor de GT is het 8201627585.
Erik_F
Posts in topic: 13
Carlovdw schreef:Ik zag dat je achteruit camera kan activeren. Ik heb er geen en Wou eentje bijzetten. Weet iemand toevallig welk type of zo zodat ik een kan gaan zoeken. Tanx
Android Auto heb je daarvoor nodig voor zover ik heb kunnen testen. Je kan niet zomaar youtube openen en een filmpje afspelen. Tip: download leuke filmpjes, concerten oid naar een USB stick. Deze steek je erin, klik op video en klaar. Standaard kan je alleen video afspelen als je stil staat met de auto, optie is om dit uit te zetten zodat het ook werkt tijdens het rijden.
Ghia
Posts in topic: 7
Bericht door Ghia »
Thanks Eric_F! Werkt dit dan gewoon met een app, die Android Auto?
Verder jammer dat het beeld verticaal is en horizontaal (ja het is nooit goed :wink: )
Zonde om zo'n mooi scherm maar de helft te kunnen gebruiken.
grtz!
adinsx
Posts in topic: 54
Bericht door adinsx »
Ghia schreef:Thanks Eric_F! Werkt dit dan gewoon met een app, die Android Auto?
grtz!
Tja, dan had je de kleine Rlink moeten houden haha. Maar goed nieuws, Android Auto kun je in ontwikkelaarsmodus afspelen en dan pakt ie het hele scherm. Bij CarPlay kan dat helaas niet.
adinsx
Posts in topic: 54
Welke converter gebruik je Erik? Heb vrijdag een en ander eraf gehaald nadat ik aan die mogelijkheid herinnert werd door een post van je, maar niet elke 'rip' is even goed gegaan met zo'n online converter.
Ghia
Posts in topic: 7
Bericht door Ghia »
grtz!
'helaas' een Initiale Paris :wink: . Steeds in de ontw.modus gaan hiervoor is wat vervelend.
Ik denk het dan niet te gebruiken.
adinsx
Posts in topic: 54
grtz!
Ho, we hebben het niet over de Engineer-modus waar dit topic over gaat met de USB en tikken op de juiste plek.
Zodra je in AndroidAuto zit kun je ik meen drie keer op het knopje met de drie streepjes tikken. Of wat vaker, moet ergens hier op het forum staan.
Dan opent Android zich in de ontwikkelmodus over het hele staande scherm. Zal eens zoeken waar dat stond.
Erik_F
Posts in topic: 13
Ik heb een gratis programma gedownload. Zal vanavond even op mijn laptop kijken hoe die heet.
cortrans
Bericht door cortrans »
Voor de techneuten onder ons heb ik de volgende vraag?
Ik wil op mijn Mégane IV 1.5 Dci Bose met groot scherm Apple CarPlay hebben. Is dit ook via de instellingen te activeren??? :pray:
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
adinsx
Posts in topic: 54
cortrans schreef:Voor de techneuten onder ons heb ik de volgende vraag?
Cor, op het Mégane club forum ook je vraag al even beantwoord, en in dit topic eveneens waar iemand dezelfde vraag had:
topic28178.html
Helaas, dat kan niet. Alleen AndroidAuto is te activeren. Voor Carplay mist een sensor in het 2.2.* systeem.
brownie
Posts in topic: 10
Ik heb alle posts meerdere malen doorgelezen maar zou iemand nog een keer kunnen uitleggen hoe ik Android Auto activeer?
dom
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bericht door dom »
brownie schreef:Ik heb alle posts meerdere malen doorgelezen maar zou iemand nog een keer kunnen uitleggen hoe ik Android Auto activeer?
Dat is alleen mogelijk als je een rlink2 versie 3.x hebt, en niet bij versie 2.x. Althans dat is wat op deze site staat:
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/acti ... n-r-link-2
Maar mischien weet adinsx meer?
Ghia
Posts in topic: 7
Bericht door Ghia »
Daarnet nog even zitten kijken in de developer mode. Ik zie ergens een google startpagina maar ik heb geen verbinding.
Verder zie ik een Wifi menu, ik kan de knop aanzetten maar krijg direct een fout. Iemand een idee als de connectiviteits abonoment het internet zou werken?
Erik_F
Posts in topic: 13
Ghia schreef:Daarnet nog even zitten kijken in de developer mode. Ik zie ergens een google startpagina maar ik heb geen verbinding.
Nee, er is geen mogelijkheid tot WiFi op de RLink2. In de DevelopersMode staat het er wel tussen. Na het lezen van andere forums staat dat dit te maken heeft met Android. RLink draait op een Android Platform.
Erik_F
Posts in topic: 13
Vanaf versie 3.x heb je Android Auto en CarPlay. Echter; je kan de originele app (Android Auto) niet downloaden in de Play Store. Dit heeft te maken dat het in Nederland niet is toegestaan, reden; je mag je telefoon niet gebruiken tijdens het rijden!
Je kan wel iets anders downloaden en deze in ontwikkelings mode zetten zodat het werkt.
brownie
Posts in topic: 10
Bedankt voor de reacties!
cortrans
topic28178.html
Jammer, dank voor het snelle antwoord
Gr. Cor
larsdijkstra 16v
Je gebruikt je tel toch ook niet met Android auto...? Die leg je aan de kabel in je armsteunvakje.Je moet Android auto downloaden via apk.mirror.com. Als je wil kan ik je helpen met de juiste versie en het installeren daarvan, via ontwikkelmodus kun je een aantal dingen aanpassen zoals groter scherm.
Erik_F
Posts in topic: 13
Lars, ik zou wel graag tekst en uitleg willen hebben. Heb een Samsung J5. Onlangs via APK Android Auto gedownload. Helaas doet die het niet omdat mijn telefoon niet de juiste versie heeft.
Welke info heb je nodig van mij, wellicht dat ik de verkeerde versie heb gedownload.
Erik_F
Posts in topic: 13
Adinsx,
Ik zou nog terugkomen op het programmaatje welke ik gebruik. Ik gebruik: Flvto Youtube Downloader.
Taliani
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Taliani »
Wie o wie kan mij helpen?
Deze maand een nieuwe megane estate bose versie afgeleverd gekregen. Ik ben nu al meer dan een week bezig om android auto aan de gaan te krijgen. Normaal gesproken krijg je dan icoontje android auto op je autoscherm te zien. Maar helaas. Gebeld met de dealer, maar die snappen er helemaal niks van. Weet iemand een oplossing....?
Erik_F
Posts in topic: 13
Taliani schreef:Wie o wie kan mij helpen?
Zoek even contact met larsdijkstra 16v. Hij kan je hiermee helpen.
amvih
Bericht door amvih »
Wel geprobeerd via usb, het werkt alleen via de usb aansluiting, dus niet met bluetooth.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C37565R (sinds 27-01-2024)
Kaartversie: 2024v1
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Taliani
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Zeker geprobeerd met usb kabel. Maar helemaal niks....
adinsx
Posts in topic: 54
Check het Rlink topic hierover. Android Auto is nog niet vrijgegeven in NEderland meen ik, maar je moet de app via een mirror downloaden.
Forumlid Lars weet daar meer van (en is werkzaam bij een dealer).
Even goed zoeken hier dus.
Taliani
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Android auto heb ik al op mijn telefoon staan(s7edge). Ligt het nou aan de software van de auto? Ik gebruik ook de orginele kabel van Samsung. Nog tips.....
  • Activeren camera en parkeersensoren
    door Edsol » » in Kadjar
    0 Reacties
    608 Weergaves
    Laatste bericht door Edsol
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » » in R-Link 2
    0 Reacties
    67 Weergaves
    Laatste bericht door RolfiePolfie
  • Grand Scenic 2019 met R-Link2 omschakelen van km/h naar mph
    door jacooo » » in R-Link 2
    1 Reacties
    353 Weergaves
    Laatste bericht door jacooo
  • modus inspuiting
    door andyren » » in Modus
    0 Reacties
    34 Weergaves
    Laatste bericht door andyren
  • Modus 2005 motorsteunen
    door mission » » in Modus
    7 Reacties
    383 Weergaves
  • Modus 2005; RA licht storing
    door mission » » in Elektrische en elektronische systemen
    4 Reacties
    301 Weergaves
    Laatste bericht door mission
