Dakdrager vergrendeling zit vast
marcj1972
- Laatste bezoek: 29 jul 2018 23:32
Ik probeer de dakdragers op mijn espace te verstellen, de achterste klikken de beide vergrendelingen makkelijk los. Bij de voorste lukt het aan beide kanten niet. Iemand misschien een goede tip? Durf er eigenlijk geen schroevendraaier tussen te steken om te gaan wrikken oid.
maestro12
Re: Dakdrager vergrendeling zit vast
Gewoon volspuiten met WD40, teflonspray, maakt niet zoveel uit, zolang de spuitbus een tuutje heeft die je in vergrendeling kunt steken, uurtje wachten en dan met gepastte kracht (dus gewoon met je vingers) de vergrendeling open maken.
Werkt bij mij altijd, ik gebruik altijd teflon spray waarmee ik dan ook gelijk de rails behandel, dan kun je heel soepel de dragers heen en weer schuiven.
marcj1972
Er gaat vaak veel vuil zitten tussen de vergrendeling. Wil je lang met de dragers doen haal ze er dan af wanneer je ze niet gebruikt.
Is heel eenvoudig, in de gereedschapset zit een torx 20 daarmee schroef je de zwarte plaat los en kan de drager er naar achteren uit.
Je zult versteld staan hoeveel troep er in en naast de rails zit, die roest veroorzaakt.
Ikzelf rij altijd zonder tenzij ik ze nodig heb.
maestro12
Zo lelijk, een Espace zonder dragersWillemS schreef: Ikzelf rij altijd zonder tenzij ik ze nodig heb.
Zie er niks van als ik in de Espace rijd
Derk GTT
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 22:20
Ben het met je eens Willem. Heb ze er zelf ook altijd vanaf.
Met zo'n mislukte spoiler vind ik het ook geen mooi gezicht eerlijk gezegd.
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
- 1197 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 341 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 801 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 385 Weergaves
- 237 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 510 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 15 Reacties
- 2460 Weergaves
