Dakdrager vergrendeling zit vast
marcj1972
Regelmatige bezoeker
Bericht door marcj1972 »
Ik probeer de dakdragers op mijn espace te verstellen, de achterste klikken de beide vergrendelingen makkelijk los. Bij de voorste lukt het aan beide kanten niet. Iemand misschien een goede tip? Durf er eigenlijk geen schroevendraaier tussen te steken om te gaan wrikken oid.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Re: Dakdrager vergrendeling zit vast
Bericht door maestro12 »
Gewoon volspuiten met WD40, teflonspray, maakt niet zoveel uit, zolang de spuitbus een tuutje heeft die je in vergrendeling kunt steken, uurtje wachten en dan met gepastte kracht (dus gewoon met je vingers) de vergrendeling open maken.
Werkt bij mij altijd, ik gebruik altijd teflon spray waarmee ik dan ook gelijk de rails behandel, dan kun je heel soepel de dragers heen en weer schuiven.
marcj1972
Gelukt! Thanks
Er gaat vaak veel vuil zitten tussen de vergrendeling. Wil je lang met de dragers doen haal ze er dan af wanneer je ze niet gebruikt.
Is heel eenvoudig, in de gereedschapset zit een torx 20 daarmee schroef je de zwarte plaat los en kan de drager er naar achteren uit.
Je zult versteld staan hoeveel troep er in en naast de rails zit, die roest veroorzaakt.
Ikzelf rij altijd zonder tenzij ik ze nodig heb.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
WillemS schreef: Ikzelf rij altijd zonder tenzij ik ze nodig heb.
Zo lelijk, een Espace zonder dragers :snooty: :-P
Zie er niks van als ik in de Espace rijd
Derk GTT
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Derk GTT »
Ben het met je eens Willem. Heb ze er zelf ook altijd vanaf.
Met zo'n mislukte spoiler vind ik het ook geen mooi gezicht eerlijk gezegd. ;-)
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
