Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
- Laatste bezoek: 16 aug 2018 15:19
Hoe doe jullie dit ?
Kun je ramen en deuren open laten staan ? Lampen blijven dan aan en geeft dit mogelijk accu problemen. Ik weet hier weinig van. Wie kan mij adviseren. Wat is handig en verstandig.
Re: Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
Goedendag,
Ik denk dat je dit wilt omdat je er een tijdje niet mee rijdt
Ramen en evt dak open is natuurlijk geen probleem. Deuren niet helemaal dicht doen kan ook. Dan brand de binnenverlichting niet.
Als je de auto langere tijd niet gebruikt zou ik er een druppellader aan de accu hangen.
suc6 Martin
suc6 Martin
Weet niet om wat voor type het gaat. Heb je een 'modern' exemplaar waar de schakelaar die leest of de deur open/dicht is in het portierslot zelf zit,dan kun je de auto foppen door het portier open te lateb en het slot 'dicht' te klikken.
Pas op met de deur dicht doen,eerst even met de klink het slot weer openen.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 15:45
Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn kangoo is een minicamper en na een paar dagen met deuren en klep open is mn accu leeg. Ik heb alle lampjes die dit kunnen veroorzaken al uitgeschakeld. Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven hoe ik dit probleem ondervang.
Weet niet hoe je de boel geschakeld hebt, maar wellicht een schakelaar zetten op de accu Pool klem een idee?
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 453 Weergaves
- 746 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 358 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 258 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
