Hoe doe jullie dit ?
Kun je ramen en deuren open laten staan ? Lampen blijven dan aan en geeft dit mogelijk accu problemen. Ik weet hier weinig van. Wie kan mij adviseren. Wat is handig en verstandig.
Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
Schefferdj
Topic author - 2-hit-miracle
Valkenet
Re: Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
Goedendag,
Ik denk dat je dit wilt omdat je er een tijdje niet mee rijdt
Ramen en evt dak open is natuurlijk geen probleem. Deuren niet helemaal dicht doen kan ook. Dan brand de binnenverlichting niet.
Als je de auto langere tijd niet gebruikt zou ik er een druppellader aan de accu hangen.
suc6 Martin
suc6 Martin
Weet niet om wat voor type het gaat. Heb je een 'modern' exemplaar waar de schakelaar die leest of de deur open/dicht is in het portierslot zelf zit,dan kun je de auto foppen door het portier open te lateb en het slot 'dicht' te klikken.
Pas op met de deur dicht doen,eerst even met de klink het slot weer openen.
Renatevrede
Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn kangoo is een minicamper en na een paar dagen met deuren en klep open is mn accu leeg. Ik heb alle lampjes die dit kunnen veroorzaken al uitgeschakeld. Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven hoe ik dit probleem ondervang.
Weet niet hoe je de boel geschakeld hebt, maar wellicht een schakelaar zetten op de accu Pool klem een idee?
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 336 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 3452 -
04 jan 2026 12:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 692 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 528 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
