Hoe doe jullie dit ?
Kun je ramen en deuren open laten staan ? Lampen blijven dan aan en geeft dit mogelijk accu problemen. Ik weet hier weinig van. Wie kan mij adviseren. Wat is handig en verstandig.
Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
Schefferdj
Valkenet
Re: Deuren open laten kan dat : geen accu probleem ?
Goedendag,
Ik denk dat je dit wilt omdat je er een tijdje niet mee rijdt
Ramen en evt dak open is natuurlijk geen probleem. Deuren niet helemaal dicht doen kan ook. Dan brand de binnenverlichting niet.
Als je de auto langere tijd niet gebruikt zou ik er een druppellader aan de accu hangen.
suc6 Martin
suc6 Martin
Weet niet om wat voor type het gaat. Heb je een 'modern' exemplaar waar de schakelaar die leest of de deur open/dicht is in het portierslot zelf zit,dan kun je de auto foppen door het portier open te lateb en het slot 'dicht' te klikken.
Pas op met de deur dicht doen,eerst even met de klink het slot weer openen.
Renatevrede
Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn kangoo is een minicamper en na een paar dagen met deuren en klep open is mn accu leeg. Ik heb alle lampjes die dit kunnen veroorzaken al uitgeschakeld. Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven hoe ik dit probleem ondervang.
Weet niet hoe je de boel geschakeld hebt, maar wellicht een schakelaar zetten op de accu Pool klem een idee?
Weergaves: 1445 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1289 -
09 jul 2024 20:43
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1859 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 454 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Reacties: 11
Weergaves: 4127 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1033 -
03 jan 2024 14:49
Weergaves: 1272 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
