Lamp koplamp wisselen Clio 3
Goeiedag,
Er staat in de instructieboekjes van mijn Clio 3 dat men bij een kapotte lamp maar naar de garage moet gaan om deze te laten vervangen. Dit vind ik belachelijk. Kan dit makkelijk zelf worden gedaan? Moeten er dingen worden losgeschroefd?
bvd
Maarten
bvd
Maarten
Van de Modus weet ik dat de hele voorbumper eraf moet om bij de lamp te kunnen komen.
Zou kunnen dat dit bij de Clio ook het geval is maar dat weet ik zo niet.
Informeer eens bij je dealer.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
ja jij kunt het wel belachelijk vinden,maar als het niet anders is.
heb je weinig keus.
ik heb bij een nieuwe clio nog nooit een lampje vervangen,
dus suc6 ermee.
laat je nog even weten hoe het nu moet...
heb je weinig keus.
dus suc6 ermee.
Das wel erg zwart/wit, ik heb in mijn leven er al honderden vervangen...
ja de bumper moet eraf en dan de koplamp unit daarna kun je de lampjes vervangen ongeveer een 30 minuten werk
- Laatste bezoek: 14 aug 2012 20:34
Re: Lamp koplamp wisselen Clio 3
Grappig, 5 jaar geleden dus ook al de discussie om lampjes te vervangen!!
Nu met de Clio 3 ph 2 hetzelfde!
Je kan gewoon je lampjes zelf vervangen! Rechtsvoor iets 'lastiger' dan linksvoor!
Heb zelfs Xenon erin en dat is ook te doen zonder dat je de bumper eraf haalt!
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 13:47
Bij een clio III hoeft de bumper er niet af hoor om een lampje te vervangen. Zelfs niet bij de h1 lampen in de lens koplamp.
Het is even lastig, maar het kan zeker zonder iets los te maken.
- Laatste bezoek: 27 feb 2016 17:53
Ik las ergens dat je voor de bestuurders kant ook de accu (+accu-bak) en de zekeringkast los kan halen. Zou minder werk zijn dan de complete bumper.
Ik moet wel zeggen dat dit toch behoorlijk droevig is ontworpen door de 'Createur de Automobile'...
Als er nog tips zijn hoor ik het graag. Ik moet bijna voor een APK en ik doe het liefst kleine dingen zelf.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Kleine handjes doet het ook goed , is te doen maar lastig.
Steek er 'long life' lampen in.
Zoals gezegd,het is te doen. Maar zorg dat het borgclipje niet valt.
Gelukt!
Accubak+accu eruit, zekeringkast los, en dan kun je er goed bij.
Wel de radiocode bij de hand houden.
- 741 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 450 Weergaves
- 515 Weergaves
- 818 Weergaves
- 495 Weergaves
- 771 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
