Lamp koplamp wisselen Clio 3
maartenair
Goeiedag,
Er staat in de instructieboekjes van mijn Clio 3 dat men bij een kapotte lamp maar naar de garage moet gaan om deze te laten vervangen. Dit vind ik belachelijk. Kan dit makkelijk zelf worden gedaan? Moeten er dingen worden losgeschroefd?
bvd
Maarten
bvd
Maarten
Rossy
Van de Modus weet ik dat de hele voorbumper eraf moet om bij de lamp te kunnen komen.
Zou kunnen dat dit bij de Clio ook het geval is maar dat weet ik zo niet.
Informeer eens bij je dealer.
Remko de W
- Renault kenner
ja jij kunt het wel belachelijk vinden,maar als het niet anders is.
heb je weinig keus.
ik heb bij een nieuwe clio nog nooit een lampje vervangen,
dus suc6 ermee.
laat je nog even weten hoe het nu moet...
heb je weinig keus.
dus suc6 ermee.
maartenair
Remko de W
- Renault kenner
Das wel erg zwart/wit, ik heb in mijn leven er al honderden vervangen...
edwindelange
- Actief lid
ja de bumper moet eraf en dan de koplamp unit daarna kun je de lampjes vervangen ongeveer een 30 minuten werk
Kialdajo
- Regelmatige bezoeker
Re: Lamp koplamp wisselen Clio 3
Grappig, 5 jaar geleden dus ook al de discussie om lampjes te vervangen!!
Nu met de Clio 3 ph 2 hetzelfde!
Je kan gewoon je lampjes zelf vervangen! Rechtsvoor iets 'lastiger' dan linksvoor!
Heb zelfs Xenon erin en dat is ook te doen zonder dat je de bumper eraf haalt!
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
Bij een clio III hoeft de bumper er niet af hoor om een lampje te vervangen. Zelfs niet bij de h1 lampen in de lens koplamp.
Het is even lastig, maar het kan zeker zonder iets los te maken.
MiesClio3
- Op weg
Ik las ergens dat je voor de bestuurders kant ook de accu (+accu-bak) en de zekeringkast los kan halen. Zou minder werk zijn dan de complete bumper.
Ik moet wel zeggen dat dit toch behoorlijk droevig is ontworpen door de 'Createur de Automobile'...
Als er nog tips zijn hoor ik het graag. Ik moet bijna voor een APK en ik doe het liefst kleine dingen zelf.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
kaleido 1
Kleine handjes doet het ook goed , is te doen maar lastig.
Steek er 'long life' lampen in.
Zoals gezegd,het is te doen. Maar zorg dat het borgclipje niet valt.
MiesClio3
- Op weg
Gelukt!
Accubak+accu eruit, zekeringkast los, en dan kun je er goed bij.
Wel de radiocode bij de hand houden.
Reacties: 7
Weergaves: 1959 -
30 nov 2024 08:29
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door Burg
23 feb 2025 14:29
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Aanpassen LED koplamp vakantie UK
door Captur2023 » 28 sep 2023 21:19 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Captur2023
28 sep 2023 21:19
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 2962 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Reacties: 7
Weergaves: 1712 -
29 jul 2024 12:54
