Ik hoop dat iemand hier de oplossing of iig de gouden tip in de goede richting kan geven.
Ik heb een kangoo diesel uit eind 2013 gekocht. Ik heb led lampjes in de binnenverlichting gezet. Resultaat was dat ie het niet deed en zekering eruit lag. Originele terug erin, zekering vervangen, alles deed het.
De volgende dag wil ik de airco aanzetten, die het dus niet meer deed. Het lampje gaat niet aan + geen koudere lucht. Hetzelfde met de achteruitverwarming. Alle zekeringen nagekeken, dashboard als in motorruimte, niks kapot maar toch voor de zekerheid overal nieuwe ingezet. Toen kwam ik erna ook erachter dat hij niet meer in eco modus gaat. Daar brand het lampje wel, maar hij doet het niet.
Wij naar de garage, en nog een, en nog een. Alle drie 'gekeken', zekeringen gecheckt en proberen uit te lezen. Wat dus nu blijkt dat de auto niet uit te lezen is. Hij word door alle 3 de garages niet gezien in het programma.
Contact opgenomen met de dealer (waar ie vandaan kwam) die willen wel kijken, maar het valt niet onder garantie omdat het door de ledjes komt. (dus dat weten ze al?) maar ze moesten wel alle draadjes doorzoeken dus kon aardig oplopen qua manuren.
Zelf het stuk eruit getrokken van aurco/verwarming knop en doorgemeten. Hij krijg geen stroom door de draden, de rest wel.
Kunnen deze uitval verschijnselen echt komen van een led lampje? Of is er meer aan de hand? En wie weet hoe we dit kunnen oplossen zonder nog meer kwijt te zijn aan kosten zonder dat het de oplossing is!
Airco/achteruitverwarming/eco. Kangoo FW58B5
Re: Airco/achteruitverwarming/eco. Kangoo FW58B5
Ja het electronika systeem werkt op weerstand simpel gezegd , ga je dingen wijzigen , waarom zou je dit willen , dan kan de boel blokkeren.
Soms heb je geluk , als alle zekeringen gegarandeerd goed zijn , de min van de accu er een half uur af laten.
Topic author - Nieuw lid
Min van de accu is eraf geweest.. 0 resultaat.
- 312 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 181 Weergaves
- 648 Weergaves
Laatste bericht door jans01
- 219 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
- 687 Weergaves
- 559 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 322 Weergaves
Laatste bericht door uniq073
