weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
germenzoer
Onlangs ontdekte ik dat er aan de carburateur iets mist. Denk ik.
Er zit nu een gat dat lucht zuigt. (zie fotos) De motor loopt gewoon.
Over deze carburateur kan ik bijna niets vinden op het web.
Niet eens een afbeelding van de zijde waar het ding mist.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Misschien is het ook eens nodig om de carburateur
te reviseren met zo'n setje.
De pakkingen zijn 'nat'
Ik hoop dat iemand iets weet over deze carburateur.
Groet,
Germen
weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace I 1 2000 tse j112 j6r
Groet,
Germen
germenzoer
Re: weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
Is er misschien een groep/club voor espace 1 in nederland?
maestro12
Geen idee of er in NL zo'n club/forum zit.
Maar dat gat is dat niet voor de stationair regeling, als je hem afdicht bij laag stationair toerental zou dat moeten veranderen, als je tenminste niet de stelschroef die daarbij zit al helemaal dicht gedraait hebt en het stationair toerental regelt met de gaskleppen.
Dat was in elk bij de Simca Webers het geval
germenzoer
Als ik het gat dicht maak loopt ie minder of stopt. Ik zoek dus dat wat er in hoorde. Waarschijnlijk een stelschroef. Maar welke en waar kan ik die krijgen ?
Ik heb verder nog niets gesteld
maestro12
Nee, daar zat bij de Simca Webers alleen een fijnmazig zeefje in gedrukt, maar meestal was dat zoek.
Niet goed natuurlijk, maar het gat erachter is was zo klein dat er eigenlijk geen vuil doorheen kan, als het er wel in kwam liep de motor gelijk niet meer of nauwelijks nog stationair, waarna de meeste het stationaire toerental met de gaskleppen gingen afstellen.
jans01
Als je op Weber 32 Dara 40 zoekt, komen er veel afbeeldingen. Lijkt me sterk dat daar niets tussenzit.
maestro12
Er zit hier nog iemand met een 2000TSE wellicht kan die even kijken of daar wat aan/in zit.
timo1990-u22793/
timo1990-u22793/
jans01
een 18 of 25 TS zou die ook wel eens op kunnen zitten. Of: www.bccp.nl fuelsystems.
Deze motor met carburateur zit ook in de R25 van de jaren '80.
germenzoer
Ja. Maar ik kan nergens iets vinden over dat gat.
Er zit schroefdraad in dus ik denk dat er iets in hoort. Een afbeelding die zijde van de carburateur kan ik helemaal niet vinden.
germenzoer
Volgens mij zit ie ook op de lada Niva
Weergaves: 2165 -
07 jul 2025 19:32
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1005 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 462 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 918 -
12 mei 2025 14:41
Reacties: 9
Weergaves: 1349 -
29 dec 2024 19:16
Slappe voorveren Espace IV 2.0T
door citrovw » 12 jan 2025 13:34 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Weergaves: 813 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door mackmighty
13 sep 2025 14:38
