carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 08 sep 2020 20:00
Mijn dochter heeft een Renault Twingo 1,2 en is er in haar woonplaats hoorn ermee naar de garage geweest omdat hij zo naar olie stonk.
Daar werd haar verteld dat het een klepje was en om daar bij te kunnen het wel 4 uren werk was voor een klepje van 15€.
Rij er zo maar mee door want verder mankeert er niks aan.
Ik heb mijn twijfels,komt dit goed?
- Posts in topic: 7
Re: carterventilatie twingo 2004
hoe moet dit?
hoe moet dit?
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Re: carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
Is het een 16v,of een 8v motor?
Evt foto van de lekkage/onderdeel.
- Posts in topic: 7
Dat schreef je al,echter zijn er 2 verschillende 1.2 motoren. Een 16klepper en ern 8klepper.
Waarom.twijfel je aan de garage?
- Posts in topic: 7
het is een 8 klepper.
en deze garage zegt dat het geen kwaad kan.
dat geloof ikzelf niet.
Welk 'klepje' bedoeld de garage,heb je evt een foto van dit onderdeel?
4uur werk kan ik me niet voorstellen bij de 8v motor.
Zodra je de olie lucht in het interieur kunt ruiken is er een goede rede voor reparatie.
- Posts in topic: 7
ik weet niet waar dat klepje zit.
ik denk misschien weet iemand op deze site welk klepje en waar hij zit.
Je hebt het over "een klepje", en dat het 4uur werk is.
Beetje summier, 4uur werk is zoiezo overdreven bij de d7f motor,in minder dan die tijd vervang je de koppakking bij wijze van.
- Posts in topic: 7
ik ga mijn dochter vragen om bij een andere garage te kijken die wat duidelijker is.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 sep 2020 09:13
Is het ooit nog duidelijk geworden welk klepje dit was?
Ik vermoed dat wij hetzelfde probleem hebben
- Posts in topic: 7
Nee,maar hij rijd nog wel.
- Laatste bezoek: 22 nov 2022 13:33
Let maar op, als de carterventilatie verstopt zit en er druk wordt opgebouwd in het carter kunnen je oliekeerringen naar buiten komen.
Is dat aan de bakzijde is ben je nog niet jarig...
Die moet eraf om erbij te kunnen.
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 984 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 469 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 397 Weergaves
- 762 Weergaves
- 157 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 10 Reacties
- 445 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
