carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
simonfeenstra
Topic author - Op weg
Mijn dochter heeft een Renault Twingo 1,2 en is er in haar woonplaats hoorn ermee naar de garage geweest omdat hij zo naar olie stonk.
Daar werd haar verteld dat het een klepje was en om daar bij te kunnen het wel 4 uren werk was voor een klepje van 15€.
Rij er zo maar mee door want verder mankeert er niks aan.
Ik heb mijn twijfels,komt dit goed?
simonfeenstra
Re: carterventilatie twingo 2004
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
hoe moet dit?
hoe moet dit?
Re: carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
Is het een 16v,of een 8v motor?
Evt foto van de lekkage/onderdeel.
simonfeenstra
Dat schreef je al,echter zijn er 2 verschillende 1.2 motoren. Een 16klepper en ern 8klepper.
Waarom.twijfel je aan de garage?
simonfeenstra
het is een 8 klepper.
en deze garage zegt dat het geen kwaad kan.
dat geloof ikzelf niet.
Welk 'klepje' bedoeld de garage,heb je evt een foto van dit onderdeel?
4uur werk kan ik me niet voorstellen bij de 8v motor.
Zodra je de olie lucht in het interieur kunt ruiken is er een goede rede voor reparatie.
simonfeenstra
ik weet niet waar dat klepje zit.
ik denk misschien weet iemand op deze site welk klepje en waar hij zit.
Je hebt het over "een klepje", en dat het 4uur werk is.
Beetje summier, 4uur werk is zoiezo overdreven bij de d7f motor,in minder dan die tijd vervang je de koppakking bij wijze van.
simonfeenstra
ik ga mijn dochter vragen om bij een andere garage te kijken die wat duidelijker is.
jan-peter
Is het ooit nog duidelijk geworden welk klepje dit was?
Ik vermoed dat wij hetzelfde probleem hebben
simonfeenstra
Nee,maar hij rijd nog wel.
Lucass2t
- Regelmatige bezoeker
Let maar op, als de carterventilatie verstopt zit en er druk wordt opgebouwd in het carter kunnen je oliekeerringen naar buiten komen.
Is dat aan de bakzijde is ben je nog niet jarig...
Die moet eraf om erbij te kunnen.
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 3394 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1667 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1881 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1632 -
23 jan 2025 13:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 14741 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
