carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
simonfeenstra
Mijn dochter heeft een Renault Twingo 1,2 en is er in haar woonplaats hoorn ermee naar de garage geweest omdat hij zo naar olie stonk.
Daar werd haar verteld dat het een klepje was en om daar bij te kunnen het wel 4 uren werk was voor een klepje van 15€.
Rij er zo maar mee door want verder mankeert er niks aan.
Ik heb mijn twijfels,komt dit goed?
simonfeenstra
Re: carterventilatie twingo 2004
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
hoe moet dit?
hoe moet dit?
Re: carterventilatie Renault twingo 1,2 2004
Is het een 16v,of een 8v motor?
Evt foto van de lekkage/onderdeel.
simonfeenstra
Dat schreef je al,echter zijn er 2 verschillende 1.2 motoren. Een 16klepper en ern 8klepper.
Waarom.twijfel je aan de garage?
simonfeenstra
het is een 8 klepper.
en deze garage zegt dat het geen kwaad kan.
dat geloof ikzelf niet.
Welk 'klepje' bedoeld de garage,heb je evt een foto van dit onderdeel?
4uur werk kan ik me niet voorstellen bij de 8v motor.
Zodra je de olie lucht in het interieur kunt ruiken is er een goede rede voor reparatie.
simonfeenstra
ik weet niet waar dat klepje zit.
ik denk misschien weet iemand op deze site welk klepje en waar hij zit.
Je hebt het over "een klepje", en dat het 4uur werk is.
Beetje summier, 4uur werk is zoiezo overdreven bij de d7f motor,in minder dan die tijd vervang je de koppakking bij wijze van.
simonfeenstra
ik ga mijn dochter vragen om bij een andere garage te kijken die wat duidelijker is.
jan-peter
- 2-hit-miracle
Is het ooit nog duidelijk geworden welk klepje dit was?
Ik vermoed dat wij hetzelfde probleem hebben
simonfeenstra
Nee,maar hij rijd nog wel.
Lucass2t
- Lid - eerste logo binnen
Let maar op, als de carterventilatie verstopt zit en er druk wordt opgebouwd in het carter kunnen je oliekeerringen naar buiten komen.
Is dat aan de bakzijde is ben je nog niet jarig...
Die moet eraf om erbij te kunnen.
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 234 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 633 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 624 -
12 sep 2025 00:43
Reacties: 8
Weergaves: 1573 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1085 -
20 okt 2025 20:57
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2657 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 464 -
06 dec 2025 10:57
