Airbag melding Renault Megane 2007
Linkmichiel
Posts in topic: 4
Bericht door Linkmichiel »
Hallo allemaal,
Omdat mijn stuurwiel een knarsend geluid maakte wanneer ik er aan draaide als ik de richtingaanwijzer aan had staan heb ik de bedieningsunit achter het stuur gedemonteerd en de palletjes van de richtingaanwijzer een beetje ingevet. Geluid was daarna weg.
Alleen is sindsdien het airbag lampje gaan branden :doh:
Nu heb ik al meerdere malen de stekkers aan de airbag gecontroleerd, de sleepring ed doorgemeten, maar hier zit geen draadbreuk in.
Heeft iemand enig idee hoe het dan toch kan zijn dat ik deze melding krijg? En is die eventueel te resetten, dat die blijft staan na een eerder los contactje ofzo?
Alvast bedankt want inmiddels ben ik ten einde raad. PS claxon en cruisecontrol werkt gewoon.
GTMart
Re: Airbag melding Renault Megane 2007
Bericht door GTMart »
Denk dat ie door het loshalen een fout heeft geconstateerd en opgeslagen in het systeem.
Aan de clip en resetten om melding weg te krijgen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Linkmichiel
Posts in topic: 4
Dat moet bij de dealer denk ik? Of kan een universele garage deze module ook uitlezen?
Enig idee wat een Renaultdealer hier voor vraagt?
Linkmichiel
Posts in topic: 4
Nou ik heb hem laten uitlezen, het is een melding die ze niet kunnen wissen en ze zeggen dat het in het stuur dan wel sleeplint zit.
Ik heb alles al 5 keer in en uit elkaar gehaald en ook de weerstand door het lint gemeten, die is gewoon goed.
Iemand nog ideeën? :(
mdlange
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door mdlange »
Ik heb ooit net zoiets meegemaakt. De storing moet automatisch weggaan zodra het probleem is opgelost.
Ik heb uiteindelijk voor 100,- een “nieuw” instrumentencluster bij een sloop kunnen vinden. Daarna was het opgelost.
Bij mij gebeurde het toen ik een ander (lederen) stuur monteerde in een Scenic.
Let wel op dat het onderdeelnr hetzelfde moet zijn.
Het gaat dus om de hele kolom met schakelaars voor lichten/ruitenwissers.
Waarschijnlijk ligt het toch aan de sleepring, alleen bij die Scenic kon ik geen losse sleepring vinden, dus moest het hele cluster vervangen.
Linkmichiel
Posts in topic: 4
Ik heb nog maar een keer alles uit elkaar gehaald en op één kabeltje meet ik toch wel iets meer weerstand, een ohm of 4-5. Het lint ziet er verder helemaal onbeschadigd uit, maar het zal dan toch wel daar in zitten dat ie die iets hogere weerstand als storing oppikt.
Ik heb zon nieuwe kabel besteld en dan zal ik wel zien of het dan opgelost is.
