ELM327 geen verbinding
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 03 apr 2019 19:19
Vandaag mijn ODB2 adapter ELM327 met wifi ontvangen. Het lukt helaas niet om een verbinding tot stand te brengen. Heb volgens mij alles gedaan zoals beschreven op deze site: https://canze.fisch.lu/install-the-dongle/
Heeft iemand enig idee wat er niet goed gaat?
Renault Zoe R90 Bose 2017
- Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
Re: ELM327 geen verbinding
Zonder informatie over de foutmelding is het wat lastig, maar ik zou in elk geval even de DNS server op 'Automatisch' zetten ipv handmatig.
The only two negative things in live should be caster and camber
Wifi verbinding lijk ok. Maar na het selecteren in de app van "Verbinding maken met de dongle' volgt er na een tijdje een scherm waarin staat [atws]. Zie ook printsceen hieronder. Heb de DNS op automatisch gezet.
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
@rofo waar woon je? Bij mij werkt alles naar behoren en je foutmeldingen kan ik niet reproduceren. Dergelijke dongles lijken aan de buitenkant identiek, maar kunnen afwijken. Even mijn dongle gebruiken kan helpen om vast te stellen waar de fout zit.
Hoi Gert Jan, dank voor je aanbod maar woon iets noordelijker dan Oosterhout, nl. in Leeuwarden. Misschien dat er nog andere leden in de buurt wonen? Hij geeft wel aan dat de ELM versie 1.5 heeft, dit lijkt m wel recent. Gebruik je ook een wifi versie en met Apple? Groet Roelof
Da’s idd een leuk eindje weg, kom daar 1* per jaar met de fiets. Ik zal de schermen nog eens bestuderen en nalopen met mijn identieke WiFi dongle en Apple iOS. Controleer of je de laatste versie van CanZE voor iOS hebt en ook van iOS zelf. Welke iPhone heb je? Heb je het wachtwoord voor het netwerk WiFiOBD in moeten voeren/ingevoerd?
Da's nog een best eind fietsen dan, vanuit Oosterhout.GertjanVB schreef:Da’s idd een leuk eindje weg, kom daar 1* per jaar met de fiets.
Weet niet of er nog een ander toestel beschikbaar is om mee te proberen te verbinden, en/of een andere app mogelijk?
Dank alvast voor je hulp. Heb de CanZe versie 3.0.1 (de nieuwste) en IOS is ook up to date. Heb een iPhone XS en de verbinding met de dingle ging zonder wachtwoord (onbeveiligd netwerk). In de CanZe app wordt bij het opstarten wel getoond dat de WiFi setting ok zijn. Maar dus een nietszeggende melding [atws] in wit scherm. Zie ook mijn eerdere printscreens.GertjanVB schreef:Da’s idd een leuk eindje weg, kom daar 1* per jaar met de fiets. Ik zal de schermen nog eens bestuderen en nalopen met mijn identieke WiFi dongle en Apple iOS. Controleer of je de laatste versie van CanZE voor iOS hebt en ook van iOS zelf. Welke iPhone heb je? Heb je het wachtwoord voor het netwerk WiFiOBD in moeten voeren/ingevoerd?
Heb alleen een iPhone en nog niet met een andere app geprobeerd. Heb je suggestie welke app?Mathijs schreef:Da's nog een best eind fietsen dan, vanuit Oosterhout.GertjanVB schreef:Da’s idd een leuk eindje weg, kom daar 1* per jaar met de fiets.
Ik heb zelf deze app, weet niet of die ook voor iPhone is en waar ik dat kan checken
https://play.google.com/store/apps/deta ... nner&hl=nl
edit iPhone linkje:
https://itunes.apple.com/us/app/car-sca ... 33623?mt=8
edit iPhone linkje:
ja deze staat ook in de Apple store. Zal het zo eens gaan proberen. dank!
Helaas ook deze app werkte niet. Misschien toch iets mis met de dongle i.c.m. de Zoe. In mijn Volvo lukte het wel.
- Laatste bezoek: 23 jun 2023 10:59
Ik had ook dezelfde aangeschaft voor mijn iPhone, nooit werkend gekregen. Heb gelukkig ook een android telefoon, een Bluetooth dongle laten komen, en het gaat als de brandweer, die werkt wel.
Andere apps dan CanZE werken niet met ZOE. Vermoed dat je toch ergens het wachtwoord moet invoeren voor een goede connectie bij het verbinden met de dongle,voordat CanZE wordt gestart.
Nou is de ene ELM327 de andere niet, er zijn verschillende modules te koop onder de naam ELM327
Geloof dat de beste Bluedriver is, maar daar zit dan ook een prijskaartje aan.
Heb hier ook een ELM327 liggen die met de ene auto wel verbind, maar met de andere niet. Ach, voor die 9 euro moest ik ook niet teveel verwachten natuurlijk, dus pak dan maar gewoon de OBD lezer
Grote kans dus dat het in je ELM327 module zit.
Had jij nog bijzonderheden gezien bij het vergelijken van jouw schermen en mijn prinsscreens? Ben helaas nog niet verder gekomen.GertjanVB schreef:Da’s idd een leuk eindje weg, kom daar 1* per jaar met de fiets. Ik zal de schermen nog eens bestuderen en nalopen met mijn identieke WiFi dongle en Apple iOS. Controleer of je de laatste versie van CanZE voor iOS hebt en ook van iOS zelf. Welke iPhone heb je? Heb je het wachtwoord voor het netwerk WiFiOBD in moeten voeren/ingevoerd?
Even wat eerste snelle opties;
CanZE geeft aan dat hij de dongle wel ziet maar niet kan verbinden. Het verzoek is de verbinding te verbreken en het nog eens te proberen. Ik stel voor de verbinding met de dongle te verwijderen (vergeet dit apparaat) en nog eens te proberen, mooiste zou zijn als er om een wachtwoord wordt gevraagd.
De IP instellingen zijn correct, maar op mijn iPhone staat de IP configuratie op automatisch (WiFi instellingen op de iPhone) In CanZE instellingen staat bij instellingen het schuifje met Veilig rijden modus op aan, wellicht eens uitzetten, dat voorkomt dat je allerhande instellingen tijdens het rijden maakt, maar wellicht worden er direct wat opties geblokkeerd.
Heb je suggesties gedaan maar helaas....krijg nu wel een andere melding:
Dit lijkt erop dat de elm versie niet correct werkt bij CanZE. Heb de Elm327 versie 1.5. Dit zou de meest recente versie moeten zijn. Ik blijf het proberen en anders maar een andere elm kopen.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Dan vermoed ik einde verhaal omdat dongle niet compatibel is.
Zoe2goe is bezig met een eigen dongle die efficiënter communiceert en meer zekerheid bied dan wat er op de markt circuleert, is echter een zelfbouw ding en niet te koop. Ook onder de Bluetooth dongles is het krijgen van een goeie lastig. Koop bij adressen waar eerder werkende exemplaren vandaan kwamen. Op de CanZE site staan daarvoor aanbevelingen dacht ik.
Heb vandaag een andere dongle geprobeerd en die werkt wel zonder problemen. Gekocht bij OBD warenhuis: https://obdwarenhuis.nl/obd-2-wifi-interface-scanner
Kost alleen wel iets meer.
- 26 Reacties
- 4060 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 615 Weergaves
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 364 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 257 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
